La restauration des cartes continue.
Hier j'ai reçus les pièces de chez RP dont des RIOT tout neuf. (merci pour la livraison super rapide)
J'ai remplacé U4 dans la foulé puis remis en route. Malheureusement la matrice switch ne fonctionnait toujours pas mais le RIOT neuf ne chauffait plus comme l'ancien, preuve qu'il était bien HS.
J'ai du coup aussi remplacé Z13 et Z14 (7400) et là enfin le miracle s'accompli !!!! Enfin mes switchs sont détecté par la CPU!!!
J'ai aussi finit la remise en état de la carte afficheur. La diode VR1 zener 7.5V était HS et c'est ce qui me donnait la rémanance bleu sur les deux tubes. Ma solution de remplacement des pattes cassées du tubes semble tenir le coup aussi (photo à venir).
Pour la suite encore du travail....
- J'ai les 4 batteurs, le bumpeur et les slingshoots qui ne fonctionne pas. A ce que j'ai cru comprendre c'est pas géré par la CPU, ni la carte driveur. Les fusibles sont OK, il doit donc me manquer une alim quelque part. Malheureusement mon schéma n'est pas complet et je ne sais pas d'ou sa peut venir, ci quelqu'un peut m'aider sa serai sympha.
- J'ai surment plein de faux contacts dans les connecteurs car la carte son fonctionne mais de façons trés anarchique, les sons ne sont pas cohérents avec le jeux. J'ai même des sons qui démarre tout seuls quand j'appuie légérement sur la carte driveur où la carte CPU, un truc de dingue..... marrto.
Si quelqu'un à d'autres pistes???
