Restauration de mon premier flipper : Last Action Hero
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yopi
Y
yopi
Hello la compagnie !!
Bon voilà premier flip et première restauration ! Pourquoi faire les choses à moitié :lol:
Donc voici quelques photos de la bête (désolé pour la qualité des photos je n'ai pas enlever la vitre) :
Le plateau :
Un peu abimé a cet endroit mais rien de méchant :
Les cartes :
J'ai 3 fils qui se balade donc déjà ca peut aller bien :lol: a savoir où ils se mettent :
Une pièce en plastique de cassé, on peut la retrouver ? :
Une ampoule qui manque, ca se vend au détail ? :
Les symptômes maintenant :lol: :
Il s'allume c'est déja ça ;) par contre :
- le DOT ne s'allume pas
- Je n'ai pas le "I'll be Back" dès que je l'allume mais si je lance une partie j'ai la musique donc ma carte son marche
- Le lancement de la bille avec le pistolet ne marche pas et aucun batteurs ne marchent
Il a été stocké dans la poussière dans un fond de garage donc il est "très sale". Dans un premier temps je le fait marcher et ensuite je lui redonne une jeunesse !
Merci d'avance pour votre aide ;)
Hey pas mal du tout
Pour ton jeu il faudra commencer par vérifier les tensions pour l'afficheur
Je n'ai pas vu la carte afficheur au dos de l'afficheur
Est elle présente
Pour les batteurs et lanceurs, sans doute un fusible au fronton qui est HS (alim ou ppboard)
derrière l'afficheur il y a une carte afficheur ? ok je vais verifier ça dans la journée si j'ai un moment car travaux dans la maison en parallèle :lol:
Je vais vérifier aussi tous les fusibles au passage ;)
Merci David et ensuite on verra de ce que j'ai besoin pour passer commande sur RP ;)
J'ai cette carte derrière l'afficheur :
et il y en a encore une derrière :lol
Sinon je viens de jeter un oeil au fusible et je n'envois aucun qui ai l'air d'être grillé :(
et sinon les 3 fils denudés que j'ai mis en photos + haut ce n'est pas normal je pense non? :lol:
un LAH ! Je peut t'aider je suis en plein dedans aussi, je viens de regarder et Tes fils doivent allez dans le topper pour allumer les ampoules flash :
Ah ok merci bon j'ai pas le topper :lol: donc c'est normal qu'il soit ainsi mais je vais les isoler en attendant de trouver le topper ;)
derrière l'afficheur la tension a la borne d'alimentation doit être de combien? moi j'ai 0.. :lol: c'est grave docteur ?
yopi a dit:
Ah oui j'ai pas fait gaffe gné si tu le trouve un jour tu saura a quoi ça sert...
Hey pas mal du tout
Est elle présente
Mon multimètre avait ses piles hs.. j'ai mesuré donc la tension derrière l'afficheur (DOT) j'ai que 3.98v....
Pour la carte afficheur il y a le connecteur à deux broches, tu dois avoir du +5 V là
Pour la carte DOT elle même, là tu dois avoir plusieurs tensions, haute
Ne regarde pas les fusibles, dépose les et teste les avec un multimètre en test diodes ou continuité ou Ohm
plus on démonte plus on trouve des problèmes :lol:
donc j'ai voulu tester les fusible sur l'alim quand j'en ai enlever un le support est venu avec :lol: et j'en ai également deux de fatigué sur la Ppb Board
on peut trouver ça où ? il va falloir que je le ressoude
ensuite j'ai vu ça :
Une bidouille un peu bizarre :
car au niveau de l'alim c'est comme ça :
Et le dos de la carte pas fameux...
Qu'en pensez vous ?
je viens de voir que sur RP il y a tout ce qu'il faut mais bon avant de commander au detail il faut que je trouve tous les problème pour tout commander d'un coup...
Je viens de démonter la Ppb Board et surprise trois support de fusible qui ont laché et j'ai un fusible qui c'est séparé :lol: donc a changer ! par contre en F5 il fait combien d'ohm? sinon la carte est nickel
Classique chez Data East les pince à fusibles qui lâchent
Sans compter le connecteur de l'alimentation où il à été mis un dominos
Pour cela tu as les cosses 0.093 pouce en vente sur mon site, soit pas de soucis pour les remplacer
Par contre tes cartes ont besoin d'une révision, surtout la carte alimentation qui à des soucis de connectique
Ces connecteurs pour la GI tu les trouves sur mon site pro
oui je vais changer tout ça je trouve tout ca sur ton site RP david ?
regarde le manuel et repère tous les fusibles dont tu as besoin et ensuite change tes support fusible :
http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=411&category_id=67&option=com_virtuemart&Itemid=54
Et comme dit David ta carte alim a été bidouillé a peut prêt comme la mienne d'ailleurs, pour ma part j'ai opté pour des soudure direct, c'est pas forcément bien mais au moin y'a plus de problème de connecteur débil
Tu n'a soudé que celle en haut a droite ou il a les broches noirs avec tous les fils dessus ?
Je déconseille vivement de souder
Car on ne peut plus dépanner après
Les connecteurs sont là, utilisez les, et vous êtes après définitivement tranquille avec des cosses Trifurcon
