Des nouvelles
Je viens de recevoir la carte CPU avec son 4049 tout neuf, merci David pour la rapidité du dépannage.
Je m'empresse de la rebrancher ....quelques secondes plus tard la machine démarre enfin!
J'engage une bille sur le plateau apparemment tout semble ok .
J'engage la deuxième bille qui se place directement dans le top saucer , le problème c'est qu'elle n'est pas éjectée!
j'arrête la machine , j'enlève la bille à la main et je redémarre , je peux remettre en jeu une seule bille et puis je suis à nouveau en panne,
C'est a dire que je retrouve pratiquement dans la même situation qu'au début c'est à dire 6 flashs
il y a un problème de nouveau sur le 43 volt le fusible de 5 A en F4 à cramer
je vais reprendre mon multimètre et recontrôler le circuit du top saucer : contact, bobine(elle est neuve ) diode (neuve)transistor (remplacé aussi) etc....
c'est énervant
Bon je viens de débrancher sur la carte solenoide J1, J2, J5, je tente un redémarrage : ça fonctionne coté cpu
je reconnecte un par un mes connecteurs de la solenoide driver : c'est le J2 qui fait sauter le 43 volts
voila ou j'en suis pour l'instant , je vais explorer de ce coté là...
Bernard
