remise en route williams blackout
RE,
La photo du dessus ne c'est pas ouverte:
Aussi J'ai un autre problème : pas de son !!!
J'ai fais un test de l'enceinte avec un poste radio : ca fonctionne!!
ensuite j'ai testé la broche qui viens du transformateur
il y a 3 pin alors entre 2 j'ai 10.1 volts
entre 2 j'ai aussi 10.1 V
et entre les deux extérieur j'ai 20.2 volt.
vous pensez que c'est bon ?
pour tes tensions carte son c'est ok
mais sur ta driver c'est le bin's avec tes transistors inversés sur la partie special solenoid
ce sont des NPN 2N4401 ou BC546 cela ce trouve partout voir RP
ceux de ta partie lampe qui ont les pattes coupées des darlington MPSA 13
Exact pour les MPSA 13 il remplace celui d'origine sans soucis et il est moins cher !
Les BC546 que par ceux là ou les transistors d'origine
Car la tension peut être haute !
ps> les BDW 42 qui sont montés iront aussi pour la puissance
Ce que j'ai remplacé sont bariolés d'un trait doré ;)
Pourrais tu me donner par mail (sur le mail d'RP) le numéro de facture sur la carte, FAC .... sur l'étiquette que je colle
Ainsi je peux voir si je n'avais pas donné des conseils avant de brancher ....
Car j'ai vu toute la partie Spécial Solenoid de refaite déjà .... Soit à mon avis il y avait déjà un gros soucis d'avant sur le jeu
Bonjour à toutes et à tous,
Merci encore Laurent pour ta proposition de me fournir le manuel technique
Ensuite merci David pour tes conseils,
alors sache que je ne dispose pas de la facture de la carte (qui est passée dans ton atelier)
c'est une carte que j'ai acheté sur internet à un particulier car celle qui etait avec le flipper avais
pas mal chauffée !!!!
voici les photos:
Le paradoxe, j'ai reinstallé la vieille carte est plus de problème sur la bobine du clac qui fonctionnait en permanence.
en revanche le côté droit du plateaux qui fonctionnait en permamence ne marche plus:
-pas de sortie de bille du trou du blackout
-les deux spinners (de droite ) n'affiche pas de points
- les cibles tombantes en haut (jaune) ne se relévent pas.
que faire!!
je souhaite quand même refaire ma nouvelle carte
mais en gros, ce qui foctionne en permanence (est qu'il faut pas) sur ma nouvelle carte driver ,ne fonctinne pas avec mon ancienne!!!
va comprendre!!! marrto marrto
a bientôt
merci.
Les deux sont dépannables, même celle grillée ;)
Tu peux me les confier
Donc tu n'as que le souci sur la driver, rien de plus
RE
bonjour,
attend, tu a vu le côté pil vois donc le côté face!!
Bon j'ai passé l'après midi de dimanche à remplacé trois transistors et trouvé
d'où vient le problème que je n'ai pas de son .
je ne vois pas d'issue sans te sollicité,
j'ai fait un courriel à restorpinball.
j'aime bien le caramel beurre salée mais pas celui la, salade de composant fumée sur lit de backélite fondu beurk
pas digeste :lol:
une driver version charbon de bois mais pas irréparable mais du taff a prevoir
je m'occupe de la doc cette semaine , peux tu m'envoyer ton adresse en MP je vais te faire des photocopies
et je t'enverrais le tout dans une enveloppe a ton domicile cela serat plus simple pour moi
Merci Laurent, j'ai bien reçu la copie du manuel
comme tu le dit ci-dessus, tartine de résistances cramées pas fameux!!!! ooOOOoo
bon ,après tes recommandations et les dires de David
j'ai décidé d'envoyer toutes mes cartes électroniques chez restorpinball
pour une bonne cure de jouvence vivi
A mon avis, seul un professionnel n'arrivera à remettre en fonctionnement mes cartes.
merci encore
à bientôt
J'ai ceçu hier mes cartes que j'avais envoyé chez restorpinball et là surprise !!!
Super Super travail David c'est Génial sup.
Bon je viens de remonter toute mes cartes et le jeu fonctionne très bien.
J'ai juste un problème de calage de la bande son avec la réalité des son dans les passage des couloirs.
(les sons ne son pas les bon au bon endroit)
Quel solution y a t'il pour remédier au problème??
slt piemax
voila une chose qu'il est bien pour ton flipp
pour le son sur le mien j'avais changé les condos qui était bien fatigué et la PIA 6821
fait un test son avec le bouton poussoir qui est sur la carte
sinon hesite a revoir tes connections grand classic et tes tensions sur les point test de ta carte son
jette un oeil a l'etat général des soudures sur les deux cartes , j'en avais de cassée sur la mienne
commence par la, aprés on determinera si un composant et HS
tu as bien les phrases " balckout " mission jaune " etc ;;; quand tu lance une partie ??????????
sinon regarde la position de tes inters a coter du bouton test un dip switch 4 positions
J'ai réalisé le test avec le bouton poussoir sur la carte son et les sons retentissent les uns derrière les autres : OK
Pour la position des inters ? j'ai tout essayé mais pas de changement juste d'autres sons qui ne sont pas du jeu
enfin je crois.
Sinon voici les diffèrents sons d'une partie:
-mise en route il fait départ mission Ok
-passage dans les passages du haut il fait heu heu heu (bruit du tilt)
-passage dans spinner il fait son OK
-cible verte il fait alerte verte OK
-cible rouge il fait alerte rouge OK
-cible jaune il fait départ mission
-trou du blackout il fait orbite accomplie
-passage dans les couloirs du haut (N° 1-2-3) il fait le bruit de fin de partie tang tang tang
-la cible jaune carré ne donne rien
-tout au long de la partie, il manque le yiou yiou
Il y a t'il une procédure de réinitialisation ? ;)
A plus
ha oui effectivement tu as des passages pas coherent
a ma connaissance il ni a pas de reset sur la carte son ,
je pencherais pour la PIA defectueuse mais sans conviction , tu as certainement un ou des composants qui ratatouillent mais les quels exactement ............. je préfere m'abstenir plutot que de te dire une betisse
je pense que David te donneras un avis plus eclairé sur la chose ;)
Je fouille aussi au niveau de la porte et là je trouve un fil qui se balade!!
Bon ce n'est pas celui de la bobine du monayeur (fil ôté sur la bobine elle même)
Le fil va vers les boutons de commande de la porte, la couleur est blanc et à bague violette.
Je mets deux photos.
A plus
OK laurent super sympa sup
J'ai plus qu'à sortir le fer à souder!!
Une fois de plus tu me sauves la mise yesss
Salut.
POur le son ... C'est un réglage aussi à faire sur la cpu, ne pas oublier de la paramétrer, car je n'ai rien fait à ce niveau là
Prend ton manuel ;)
La carte sons, son test est Ok, idem la driver
Par contre en mode test, quant tu lances les tests bobines, il te lancera alors les test des lignes de sons
Tu sauras de suite si une commande serait absente, mais j'en doute
Je m'oriente plus aux réglages de la cpu
