Remise en route d'un CYCLONE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jacob
jacob
Salut à tous.
Voilà je suis en train de remettre en service un flipper CYCLONE de chez WILLIAMS.
Mais malgré la restauration des cartes, je rencontre des problèmes.
Pas de son.
Toutes les bobines côté droit ne fonctionnent pas ainsi que la bobine qui met en jeu la bille.
Le jeu se lance mais dés que je fais fonctionais un flip, il se met en GAME OVER.
Sur la carte AUXILLAIRE DRIVER le relais fait des clac, clac, clac sans arrêt.
Pouvez-vous m'aider ?
Sur la carte aux drv il me semble que j'ai remplacé un TIP36 et une diode
Regarde voir si tu n'aurais pas des bobines en court circuit dans le jeu
Pour le soucis de sons, as tu bien câblé les deux arrivées sur la carte sons
Un celui du bas et le fil avec la masse blindage qui va au bouton de volume et l'autre provient de la sortie sons de la carte CPU (petit pontage entre les deux cartes)
Ne pas omettre de bien positionner la nappe grise entre la cpu et la carte sons aux
Lors du test des sons, le MUSIC est sur OFF.
Comment fait-on pour le mettre en ON ?
OK pour le son. En effet il manquait la connectique entre la carte son et la CPU.vivi
Pas la même chose pour le reste: le jeu est toujours en GAME OVER et quelques bobines ne fonctionnent pas en mode test.RAHHHH
J'ai donc vérifié les bobines mise en cause et elles sont bonnes.vivi
Vérification de la tension sur les plots en J12 : tension mesurée 70 volts pour 50 volts.
Que puis je vérifier maintenant ? joke
Regarde les lignes actives des bobines
Elle sont doublées via le relais de la carte aux
As tu vérifié les fusibles car là aussi un était cuit
Tu as recherché la bobine HS ?
Il me reste à vérifier les bobines des deux flips.
Une question : pourquoi le relais est toujours en action ?
Il émet un bruit sans arrêt (clac,clac,clac)
Les fusibles sont OK.
Normalement le relais sur la carte Aux, fait le changement entre la ligne bobine et la ligne lampes flash
C'est un doubleur en fait de sortie
Il travaille pour passer en commande bobines et en commande de lampes flash avec les 15 même transistors de la carte CPU
Ce qui fait 30 sorties on dira
Je viens de vérifier la continuité des fils sur les bobines en cause. Tout est OK.sup.
Par la même occasion j'ai vérifié la tension arrivant à ces même bobines et je retrouve bien du 70 volts comme sur la carte auxilliaire donc continuité des fils.vivi
Je ne sais pas ce que je dois lire sur l'autre fils mais la continuité est bonne.marrto
J'ai débranché les deux bobines des flippers qui elles aussi ne fonctionnent pas lors du test mais rien ne change.RAHHHH
Que dois je faire maintenant car là je suis au bout de mes connaissances ?
Donne moi la liste précise des bobines ou lampes flashs qui ne marchent pas
Pour les batteurs de flippers ce sont des batteurs sans électronique
Cela est en commande directe, et le relais de tilt sur la CPU doit coller lors du mode de test
C'est celui là qui clignote ?
Sur l'image jointe les cercles rouges correspondent aux bobines fonctionnantes lors du test.
Pour les lampes Flash je ne sais pas dire "Peut être lampes brûlées".
Je vais regarder cela dès que j'ai du temps car je vais devoir éplucher le soucis
Tu n'as que les bobines, Special Solenoid
Soit des bobines a part
Tu as surement un fusible de grillé
N'oublie pas de tester les fusibles démontés
Quant j'ai dépanné ta carte il y avait sur la carte AUX, Q1 et F7 de grillés
Je dirais Ballshooter KickBig HS ou alors le flash associé
F8 peut aussi être affecté, si le relais de la AUX déraille
A voir tout cela
Je viens de tester tous les fusibles retirés de leurs supports Tout est OK
J'avais déjà signalé le relais qui clic clic sans arrêt.
OUi mais le relais de l'AUX ?
Il faudra alors vérifier les lignes d'alimentations des bobines ...
C'est space comme soucis, je ne vois pas autre chose pour le moment
Au fait en test bobines, tu entends bien le relais faire son office de test A et Test C ?
Pour les batteurs aussi qui ne marchent pas, franchement je ne vois qu'un poitn commun, l'alimentation
Au fait le relais de TILT sur la cpu se colle bien en mode de test bobines ?
Demain je regarde où je trouve le relais de TILT sur la CPU (si je le trouve) et si il est fonctionnel en mode test.
Dans le même temps, je vérifirais la cotinuité des fils.
David, la carte d'alimentation tu l'as refaite mais que dois je vérifier ?
Le relais fait des clics à chaque changement de tests.
Il est orange sur la carte CPU ;) coté droit supérieur de la carte près des 6 transistors, Special Solenoids !
Non pas la carte d'alimentation mais un lien entre elle est les bobines
Cela passe aussi par la carte Aux Power Supply et la carte Aux Driver
Surement un fil absent, coupé, au en défaut
Nouvelle misère après déplacement du flipper.
Plus de son, plus d'afficheurs (il manquait déjà des segments) et led droite (BLANKING) de la CPU éteint.
David je t'envoie les afficheurs pour remise en état.
Dois je t'envoyer la CPU pour le problème de led.
OUi si tu le veux
Mets les nappes avec de la carte sons et afficheur
Vérifie bien tes tensions aussi +12 et 5 V et -10 si présent
Impossible de lancer les tests.
Le flipper ne répond à aucune commande.
Je t'envoie les cartes et les nappes.
