Remise en route d'un CYCLONE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jacob
pour ton fil, suis le, il a surement un debut et de là tu l e retrouveras sur le manuel ainsi tu sauras a quoi il sert
Ce sont bien les cartes Flashs que je te parlais
Oki pas de soucis la dessus
Par contre le fil noir jaune, oufti il faudra tout éplucher pour trouver son affectation page 28 ;)
Voilà peut être le coupable de tous les soucis (jus qui serait remonté en matrice à contacts)
-- > Flasher Cats (chats) sur le plateau et Lower fireworks (feux d'artifices du bas) dans le fronton
J'ai bien trouvé le fil Noir /Jaune dans la table de solenoids
04C 3 Cats(p) & Iwr Fireworks (b) Flashers Swiched (Blk-Yel) (Gry -Yel) Aux Pwr Bd Q24 # 89 Flashlamp1b,2p
Mais cela ne me dit pas où va ce fil !!!
Bin j'ai répondu au dessus Jacques !!!!
Non c'est une commande via la masse
Les lampes flashs elles sont déjà alimentées ;)
Mais s'il à été dessoudé suspecte alors un soucis de douilles car qui peut expliquer un soucis aussi de transistor Grillé
Tout commence à être clair au fait ;)
Je remets une photo plus précise de la zone concernée.
Pouvez-vous d'indiquer où souder ce fil Noir / Jaune.
Sur le fil jaune qui fait le pont sur les deux lampes flashs
L'autre fil est déjà occupé par le fil orange du +25 V justement
Fil resoudé et cartes remises en place et lancement du jeu : c'est sup. il fonctionne.
Manque l'éclairage du fronton côté droit (lampes 44).
Merci David.
Eclairage droit récupére.
Mais manque la ligne de lampes à gauche donnant les valeurs du JACK POT.
hummmm
C'était sur ta cpu ou j'avais changé le TIP42 ?
Si oui cela explique le soucis de lampes en cet endroit
Regarde la connectique et ou la filasse
Avant de continuer, regarde si tu n'as pas un court circuit sur cette matrice, cette ligne en question
Puis vérifie que les fils en question arrive bien à la cpu (les deux connecteurs du bas de droite)
C'est OK sup. Connectique 1J6 en défaut.
Mais lors de ma recherche au niveau de la plaque de fronton, j'ai retrouvé un fil Noir avec liseré Marron en vadrouille. J'ai recherché l'autre bout mais rien.
Donc question " Mais où va ce fil"
Abouti sur cette connectique : carte sur le fronton côté gauche.
De plus pas de lampes Flash sous le plateau au niveau lors de l'entrée de la bille dans le couloir.
As tu la couleur du fil stp
Oui David.
Il est Noir avec un liseré Marron (je l'ai marqué dans mon message précédent).
Pas de lampes Flash quand la bille entre dans le couloir " Myster WHEEL"
MArron et liseré noir ou vraiment noir le fil ?
Car il y a mal donne je crois
Pfouu je ne le trouve pas dans les schémas
D’ailleurs l'interconnection board, du coté, n'est pas décrite dedans ....
La couleur des fils est en continu.
Je pense que ce n'est qu'une interconnection.
Peux t il correspondre aux lampes flash de la roue mystère ?
