Remise en route d'un CYCLONE
Pfffouuu
Il faudra bien vérifier dans ton jeu la connectique
Il y a un autre soucis
En tous cas la cpu était bouffée par l'acide si je m'en souviens sans compter un autre soucis de transistors
J'aimerai bien trouver un point commun à tout cela
Voilà, je viens de vérifier toutes les continuité sur l'ensemble des faiseaux du flipper.
Rien d'anormal et celà a été réalisé hors de cartes.
J'ai vérifié ausi les tensions comme demandé et elles sont bonnes + 12 v 3 * + 5 v et - 12 v mais pas de -10 v sur la connectique arrivant à la CPU en 1 J17.
David, le colis est parti avec les afficheurs et le CPU.
On va regarder cela ;)
Après avoir tout remis en place, j'ai testé les différentes tensions avec des lampes témoin (6.3v et 13 v).
J'ai constaté que sur la carte auxilliaire il manque du 25 volts en J11 sur les broches de 1 à 5.
En regardant le schéma cette tension passe par le relais.
Je pense que celui-ci doit avoir un problème.
Q'en penses tu David ?
Cette tension est basculée pour les lampes flashs et joue le role d'interrupteur entre les lampes flashs et les bobines
Cela peut avoir sa raison effectivement
J'en ai un de disponible d'un autre flipper.
Si je change ce relais, je dois retrouver du 25 volts sur les broches 1 à 5 ???
Non ne change pas le relais
Il n'est pas le fautif
Mais il faut les 25 V par contre
Tu as le pont à diode sur la carte qui gère cela avec les fusibles
Nouveau contrôle en J11: 25 volts en 4 et 5 mais rien en 1 2. Je pense que c'est normal dû au relais.
Vérification aussi des tensions en sortie des fusibles : OK vivi
Tu as un test qui est le relais A/C, l'as tu lancé ?
Si'il faut lancer le test par le bouton de la porte celà met impossible : plus de CPU.
Par autre moyen, je ne connais pas.
Non seul moyen
Je te dirais quoi sous peu quant j'aurais testé ta carte
Pfouuuuaaaaa
Je viens de mater ta carte
Je me demande ce qu'il s'est passé
Plus du tout de commande de 8 bobines !!!
Un soucis sur une piste pour les afficheurs, grillée !!
Un soucis de sélection d'IC et de Ram U25
Un défaut au démarrage
M'enfin !! Trop de cause aléatoire
As tu eu un soucis d'inversion d'une nappe ? d'alimentation par exemple, surtension ?
Car sinon je ne pige pas tout cela car je n'ai aucun élément en commun !!!
Encore pire..... L'interface à switch était HS
Un CD 4011 été explosé
Soit cela nous en fait du composant HS
Comme le haut était oxydé, je te conseille TRÈS vivement de vérifier la connectique
Je n'ai toujours pas la raison de tant de dégâts mais cela doit être lié à la connectique sans doute
Bon tu avais aussi un afficheur 7 digits HS, complètement usé
Je ne sais toujours pas la vraie raison de tout cela
Ce qui me dérange c'est que le 4011 de l'interface à contact ait laché aussi comme un 74139 de sélection du pia U10 et du Latch bobine, tout comme le 7400 ...
Cela fait des pannes trop éloignées les unes des autres
Aucun point commun !!! Aucune raison je n'ai trouvé
J'ai finis avec le test ce jour, la carte à tournée sur le banc, sans soucis ....
OK David
De mon côté j'ai vérifié les tensions rien à signaler.
Comme je te l'avais dit lors de remise en place des cartes, j'ai constaté des disfonctionnements.
Si tu vois autre chose à contrôler, fais en moi part.
Non je n'ai rien trouvé pour le moment hormis peut être les contacts plateau
Tu sais tu vas rebrancher en ne branchant que la carte CPU (son alimentation, le connecteur bas gauche de masse et le connecteur de test juste au dessus) et les afficheurs (leur connectique) et rien d'autre
Au moins la cpu et afficheur doivent se lancer sans soucis
Après on mettra les connecteurs des bobines, lampes commandées (bien sur chaque branchement hors tension)
Puis la carte sons (tous ses connecteurs)
Puis et enfin les contacts de plateau
OUai je ferais cela dans la journée
Photos pour David.
Carte dans le fond de la caisse.
Carte sur le côté du fronton.
En contrôlant les contacts du plateau, j'ai retrouvé un fils Noir/Jaune désoudé mais où va ce fil ?
