La couleur du fil est Noir Marron selon l'avancement de son cheminement.
Donc peut être Marron avec liseré Noir.
Voilà le chemein de ce fil
En sortie de la planche du fronton (photo déjà dans message précédent) il se trouve sur en position 5 sur la carte d'inter connection située sur la gauche du fronton avec une continuité entre les fils 6 à 12 de la même connectique J2.
Va ensuite à la carte Flash situé dans la caisse: arrive en 1 de la connectique J5 et ressort en 1 J3 de la même carte.(photo dans message précédent).
Sur cette carte, je retrouve la même continuité entre les fils.
Il aboutit enfin à la lampe Fhash du plateau donnant ADV FERRIS WHELL BONUS.
Petite remarque qui a peut être son importance, dés que l'on gagne le JAKPOT, celui-ci se remet à zéro et ne remonte pas lors du jeu.
Voilà j'espère David que tu comprendras mes explications.
Kontent C'est bon il a retrouvé sa place ce maudit fil Noir Marron.
Comme tu le disais David c'est bien sur des lampes Flahs (deux en haut gauche).
Comment fait on pour faire monter le JACK POT ?
C'est passé la bille partout et reste toujours à la même place ( 3 lampes d'allumées).
Y a-il un réglage spéciale ?
