Après ma présentation et un fil concernant la présentation générale de mon flipper, j'ouvre ce fil technique pour suivre et résoudre les problèmes.
A ce jour, ce flipper électronique de seconde génération ne démarre pas. Les lampes du plateau et du fronton s'allument, mais, pas de musique, pas d'effet lorsque 'l'on met la pièce, et pas d'affichage.
Après lecture et conseils, je dois tester l'alimentation et voir aussi si la batterie n'a pas coulé (10 ans de non utilisation), j'ai pu démonter la vitre du plateau, mais j'hésite concernant celle du fronton, comme je ne suis pas chez moi pour démonter je ne peux trop chercher, savez vous si une fois la clé tournée, il faut lever la vitre ou faire une autre manipulation, sur ce modèle en particulier ?
Avez vous un retour d'expérience sur ce type de flipper, et à part l'alimentation, les fusibles et la batterie qui aurait coulé, y a t-il selon vous d'autres points probables à vérifier de suite, si tout le reste est ok ? Je suis contraint de me déplacer à chaque fois une demi journée pour diagnostiquer et pour réparer, j'espère pouvoir faire dans l'efficace ... bien que je soit très patient et délicat avec ce genre d'engins, je n'y connais pas grand chose et j'aime savoir ou mettre les mains avant de démonter. (reportage suit)
si ça peut aider quelqu'un j'ai toutes les doc en Français
