Bonsoir à tous,
….. Me voilà de retour avec des nouvelles! Bon! après réflexion… je ne pouvais pas me permettre de faire appel à un pro pour l'instant !
Et comme je ne suis pas du genre à laisser tomber…. Alors…. Y a plus qu'à ! On sort le fer et le multi.
Donc de retour dans le raisonnable, j'ai entamé le contrôle de tous les composants au multi et sur toutes les cartes… c'est long… Très long mais indispensable.
La Cpu est pas très jolie à regarder mais je n'ai trouvé que le C16 et C17 à changer.... les pattes étaient cassées… elle a eu droit à son bain de vinaigre blanc /eau et aux coups de brosse à dent.
Les puces toutes sorties et nettoyées en profondeur….et testées, OK ! A croire qu'un mécano était passé par là ! Les pattes étaient noires et grasses ?!?
Les Branchements J, changées ! Et Quelques soudures !
J'en ai profité pour refaire proprement la pile déportée…. Support AA avec diode 4007.
Sur la carte Sons… soudures et connectiques ajustées !
Sur la lumière Stern 2 scr me semblent un peu louche… confirmation les ampoules des numéros 3 et 7 ne réagissent pas aux tests de masse. Les composants sont commandés !
Ras pour la carte des bobines…
Gros morceau classique aussi avec L'alim (vous aviez tous raison ! Merci), les tensions sortent bien, les ponts et composants sont OK, les fusibles changées, les connectiques J1 J2 J3 refaites ! Soudures “nettoyées” !
Toutes les tensions TP du flipper sont OK.
Autrement sous le plateau aucune bobine en court circuit et aucune bloque et tous les composants sont OK ! Fusible OK… réglage rapide des switchs.
J'avais aussi un problème sur l'absence de lumière des ampoules non commandées du fronton…. Le temps de comprendre les schémas ….. Et quelques heures plus tard….. Juste Un problème de masse dans le fronton…. Vis légèrement desserrée et plus assez en contact! Ouf !
Sur l'un des afficheurs des soudures sèches et un branchement limite…. On ressort le fer à souder et hop ! 10 minutes plus tard Plus de scintillement…. Ras de ce côté !
Bon c'est le moment de La remise en route… la plus stressante possible…. 7 flashs Le flipper “clac”... Il est fonctionnel dans le jeu, les sons, les afficheurs, la lumière générale et commandée …. SUPER !
Le Nitro est vraiment sympa… Pas le plus moderne… Mais vraiment plaisant, j'adore le détail dans le dessin!
…. Les enfants sont ravis et l'ont testé pendant plusieurs heures sans souci… Et moi plutôt satisfait du résultat !
Je ferais néanmoins refaire la Cpu par un pro un peu plus tard !
Encore MERCI à tous pour vos conseils d'experts!
Bonne soirée !
Bonne soirée !
il y a pas de radars sur les jeux
