redémarrage d'un shadow
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Profiteur Louis Son B
En fait tous les insert dysfonctionnent.
Les insert a lumiere fixe ont une légere oscillation au rythme des insert à lumiere clignotante.
Tu as vérifié le connecteur Cpu / Driver?
Ce que je ne comprends pas ... Les insert fixe ...
Tu parles de la GI
Montre nous voir un peu les lampes que tu appelles Insert Fixe et Clignotants ....
Car les deux mélangés là on ne suit plus
GI --> Eclairage Général, General Illumination --> Test sur le jeu --> Illu Générale
Lamps Matrix --> Matrice à lampes --> Inserts en somme -> Test sur le jeu --> All Lamps ou Lampes Commandées
je parle bien de "Lamps Matrix --> Matrice à lampes" et non pas GI.
Par exemples les lampes des outlanes "K" "H" "A" "N". Ou alors MONGOL.
Certaines sont fixes comme le "K" de l'outlane gauche qd du passes dedant et d'autres clignotantes. Comme celle de la mission en cours.
Et les lampes allumées fixement ont une léger oscillation au rythme de celles qui clignottent.
J'arrive pas à comprendre le rapport
Car les deux ont une alimentation bien séparée
Je vois pas le rapport GI Matrice à lampe... J'arrive pas là
salut,
bah pour moi cherche pas à comprendre il n'y en a pas.
Je n'ai jamais parlé de rapport entre les 2.
C'est toi qui a émis l'idée. Moi j'écoute le maître :)
Voir les connecteur J120-121 et 115
mon pb est uniquement lampes de la matrice.
louisonb a dit:
J'ai qd meme un truc qui me chagrine.
Les ampoules insert a eclairage fixe ont tendance a avoir une petite oscillation lumineuse au rythme des ampoules insert clignotantes. Est-ce normale ? Pb de masse ?
louisonb
Nous en étions là !
Exactement !
Vers quoi m'orienter précisément ?
Donc je RE demande
Qu'appelles tu Insert à éclairage Fixe ?
Donc je RE demande
Par exemple les outlanes nommés "K" "H" "A" ou "N". Quand la bille passe l'ampoule sous l'insert correspondant s'allume fixement.
Sous d'autres insert l'ampoule clignote. Par ex pour les insert de mission à valider. Ou alors les lettres de MONGOL avant qu'elles ne soient visées.
Et du coup l'ampoule correspondant au "N" par ex, lorsqu'elle est allumée clignote légèrement au rythme des ampoules qui clignotent.
Dernière étape, je ferais une vidéo si toujours pas clair ;-) Je dois mal m'exprimer.
Merci par avance.
louisonb
Ah je comprends enfin :lol:
Va voir sur la carte driver, mesure le +18 V en VDC et VAC
désolé pour ma réponse tardive. C'est pénible tous ces ponts et ces vacances...
Donc pour le +18V c'est pas follichon...
TP8 (+18V): env 15,3V en VDC. La mesure n'arrive pas à se stabiliser. Ca peut descendre à 14V et remonter à 18V. En VAC c'est encore plus instable. Ca va de 0 à 62V mais ca bouge tout le temps donc pas posible d'avoir une mesure fixe :(
La c'est louche je pense.
Du coup j'ai mesuré aussi les autres points de mesure:
TP7(20V): 21,2VDC
TP6(50V): 71,2VDC (louche, louche...)
TP3(12V): 12,1VDC
TP1(12V): 13,77VDC et 0.17 VAC
TPZ(5V): 4,99 VDC
TP4: 0,42VDC
Voilà, je sen un pb quand meme là...
Tp6 aucun soucis
Le point de test pour les lampes cela peut bouger OUI
Au fait tu peux me faire photo des deux condensateurs qui sont pour le +18V
Ok merci.
donc nous parlons de C6 et C7. Les voici, ils ont l'air bien portant.
J'ai aussi testé le pont de diode qui a l'air bon.
env 0,5V dans un sens (passant de mémoire d'école). Dans l'autre sens 1,9V. Mais attention, pont non débranché. (donc y'a les condos derriere.
J'ai les mêmes mesures pour toutes les jonctions donc j'en déduit que le pont doit être quand même bon.
je m'aperçois que le pont de diode n'est pas d'origine on dirait...
Clairement cela à été bricolé au niveau des ponts !
Je pense que les condensateurs sont HS, surtout celui da gauche, il est gonflé
Cela ne lui ferait pas de mal une révision !
merci David,
Je vais les changer, on verra bien ce que ca donne.
J'ai uniquement des 35V chez mon revendeur elec. Ca doit etre des 25V à la base. J'imagine que ca ne pose pas pb de mettre des 35V ?
Tu en as sur RP des condos ....
