probleme MASSE EN LIGNE 1 BLOQUE (ferme)
COUCOU me revoilou
apres quelques semaines mouvementées, dont une tempete avec degats des eaux à 1m de mes flippers..vivi..youhou
donc j ai mesuré des tensions
f115 12v
celle de j114 driver board a j210 cpu
1 11.84 fluctuant de quels cent pour 12v
2 11.92 idem
3 4.95 stable pour 5v
4 4.95 idem
5 et 7 o.0 normal donc
par contre d autres tensions mesurées sur les fusibles ne correspondent pas o_O
f113 3.39 pour 5vlogic
f114 6.35 pour 18v lamp matrix
f115 12.1 pour 12v switch matrix La ça parait correct
f116 5.17 pour 12v secondary
un autre truc
led5 +20vdc normaly On
éteinte...
les test sur fusibles f111 à 114 f106 à f110 rien...
f101 a 105 .. 2.8.. ?
voila
si vous pouvez m aiguiller d avantage , merci
Pour la DEL +20 V et 50 V surement la porte de monnayeur ouverte ;)
Donc ou ferme la porte ou tire le bouton de sécurité vers toi pour palier à cela
Les autres tensions sur les fusibles là c'est de la tension alternative
Laisse tomber ce test si tu as les autres tensions
Tu as le points de tests sur la driver pour toutes les tensions
Fait les mesures avec cela ;) et non sur les fusibles
Le pplus important :
+12 V digital pour la cpu
+12 V accessoire pour l'alimentation de tous les optos
Connecteur en bas à gauche de la driver, ceux à trois broches ;)
Cela alimente toutes les cartes optos, accessoires du plateau, en +12V et +5V
ok merci de prendre de ton temps pour explique à un noob comme moi, qui comprend vite mais à qui il faut expliquer longtemps
donc sur les points test de la driver
tp1 14.11
tp2 4.98
tp3 11.99
tp4 0.39
tp5 -0.01
tp6 19.42 fluctuant
tp7 0.57
tp8 15.71
connecteurs
j117 1 4.95
2 0.01
3 14.06
j119 1 0.02
2 x
3 0.01
ça sent pas bon ?
Ah tient
Les 3 connecteurs pour les accessoires tu n'as pas toutes les tensions ???
Tu dois avoir en fait +5V , Masse soit GND, et +12 V
As tu cela sur les connecteurs ? Tous les 3 ?
ah tu doit donc parler de j116 117 118 , et non 119
donc si j ai les tensions de
j116
1 4.95 mais pas utilisé (pas de fil) moins1
2 0.01
3 14.30
j118
1 4.95
2 0.01
3 15.13
j117
1 4.95
2 0.01
3 14.06
par contre au vu de l endroi des connecteurs ainsi que leur ressemblance, me vient à l"idée d'une intervertion de ceux ci, la panne date de quelques jours apres le retour du wpc de chez toi....étant un spécialiste dans ce domaine
merci je vais vérifier ça
bon ils étaient numerotés
l erreur semble peu proable
Tu peux de toutes façons les inverser
Là tes mesures sont cohérentes
Donc cela ne vient pas de là ....
par contre sous et sur le plateau, directement sur les switchs (la diode), certains ont bien 12v
et d autres 2v ou 6v, c est normal ?
donc au dernier test moins1
tout branché
masse en ligne r2 r3 r5 r7 r8
connecteur débranché
sans ROW r4 sans COLUMN r4
defaut r4 qui n apparait donc pas tout branché, donc la c est la cpu ? non ?
merci pour votre aide plus1
Tu ne peux pas tester une tensions sur les contacts de plateau car cela est une matrice ;)
Possible que ce soit la cpu, mais tu as déjà change l'ULN si je me souviens
la wpc power driver board a était révisée par tes soins
pas la cpu, que je comptais t envoyer donc
Franchement cette panne est curieuse
Je suis perplexe encore
On peut voir la cpu, mais avant refait stp le test avec un fil et diode, si cela fonctionne bien (tous les contacts) en mode de tests contacts
ok je vais faire ce test, diode commandée
j etais tombé sur un tuto en GB y a quelques semaines, que je ne retrouve plus
auriez vous ça sous la main ?
Sur le site de si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors tu as cela il me semble bien ;)
Sinon au pire au forum, il y a eu récemment un tuto pour ce faire ;)
enchanté, mais je ne connais pas ce si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors :p
quand au tuto de ce forum, pas trouvé avec des mots clefs
donc je vais faire comme tu m avais indiqué au debut de cette discution
mode test contact et je balaye switch et row ...
à bientot merci
Oki
OUi on en avait parlé pour la diodes et les contacts ;)
As tu fais ce test ?
oui donc je viens de faire ce test
un sapin de noel avant d avoir une valeur stable
toutes les lignes sont en MASSE EN LIGNE
la numero 2 de Column ne repond a aucune des solicitations
en balayant donc de Row à Columns
de column 1 a 8 sauf 2 donc
en R1 massse en ligne R1 blanc marron (ok) / vert jaune ?
en R2 masse en ligne R4 ? blanc jaune ? / vert jaune ?
en R3 massse en ligne R3 blanc orange (ok) / vert jaune ?
en R4 massse en ligne R4 blanc jaune (ok) / vert jaune ?
en R5 massse en ligne R5 blanc vert (ok) / vert jaune ?
en R6 massse en ligne R6 blanc bleu (ok) / vert maron?
en R7 massse en ligne R7 blanc violet (ok) / vert gris ?
en R8 massse en ligne R8 blanc gris (ok) / vert gris ?
les switchs a l écran soit disant testes ne correspondent que tres rarement au schema
voila merci pour votre aide
C'est la ligne 2 qui a un souci ?
Si oui le LM339 a pris une claque alors
Éteint et échange la position du LM339 (tu en as 4 sur la cpu)
On sera fixé si le souci change de place
Sinon un court circuit peut endommager les pistes aussi de la cpu
Je l'ai vu déjà, car il y a des µpistes sur la carte
sur le manuel de u16 a u19 lm339 quad
sur la carte ceux sont des BA10339
un équivalent peut etre ?
donc ceux ci n ont pas de support, difficile à intervertir
les changer alors plutot, en mettant des lm339 avec support ?
OUi des supports
Attention aux pistes fines !
