salut
la bobine outhole est bonne ,
c est quand la bille arrive dans le trou et qu elle appuie sur le contact que les fusibles bumpers claquent.
j avais debrancher la bobine outhole et fait le test et les fusibles claquaient .
salut
voila ce que j ai teste et les resultats
1. branche carte bumpers numero une et debranche les 2 autres .mis la bille dans le trou , fusible reste ok
2. branche carte bumpers numero deux et debranche les 2 autres .mis bille dans le trou , fusible saute.
3 branche carte bumpers numeros 3 et debranche les 2 autres . mis bille dans le trou , fusible reste ok
donc je me sui mis a essayer 1+3 et mis bille dans le trou et les fusibles sautent ????
sinon , existe t il un shema de cablage pour les differents flippers , cela se trouve t il encore ???
encore merci pour la aide
ps our les branchements suspect je ne saurait dire a quoi cela correspond les fils ne sont pas assez long pour pour pouvoir se brancher quelque part a moins qu il aient ete raccourci.
salut
pourriez vous me donner les tensions que je dois avoir sur le connecteur d arrivee et peut etre quelques autres tensions faciles a prendre sue cette carte.
salut
ça y est c est beaucoup mieux ( pour certaines choses ) les deux bumpers latteraux fonctionnent .par contre celui du millieu ne fonctionne pas .j ai interverti les cartes et ça ne change rien , les latteraux fonctionnent mais jamais celui du milieu !!! j ai teste la bobine et la diode ça semble etre bon .le fusible saute aussi .
une petite piste ....
