Problème sur Flipper Gottlieb Excalibur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sjowall
S
sjowall
Bonjour je suis propriétaire depuis 3 ans d'un flipper Excalibur qui marchait très bien. Mais voilà je suis resté trois quatre mois sans m'en servir et depuis il ne démarre plus : il s'allume mais ensuite il n'y a pas de séquence de démarrage.
A surfer un peu sur le forum, je m'aperçois que je n'ai pas la doc et que je n'ai pas non plus la clef pour ouvrir le fronton et accéder aux cartes électroniques.
J'entends parler de séquences de test mais je n'ai pas bien compris par où elles sont accessibles.
Merci de vos lumières
Pour la clef, ouvre la porte de monnayeur
Normalement celle ci est là accroché dans la porte ou alors tu en as une de secours vissée dans la caisse, coté gauche, proche du tilt
Le bouton de test est justement derrière la porte de monnayeur ;) , donc il faudra ouvrir la porte de monnayeur
Merci pour cette réponse.
Je ne trouve trace de la clef nulle part mais nous venons d'ouvrir le fronton en forçant la serrure.
Quant au bouton de test, s'il s'agit bien du petit bouton qui est à côté du réglage du volume, juste à gauche en ouvrant la porte du monnayeur, il ne se passe rien quand on appuie dessus
Re-Bonjour après ouverture voici ce que j'ai trouvé au niveau de ce que je supposes être la batterie. Il me semble que j'ai déjà vu une photo comme ça quelque part. Ca veut dire nettoyage + changement de la batterie je suppose ?
bonjour ,ceci est due a l'acide de la batterie qui a coulé sur les composant de la cpu ,david a fait un super article la dessus ,je te le recherche et te donne le lien ,amitié jean
voili voilou ,au boulot ,amitié jean http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/157-les-cartes-oxydes-par-l-acide-de-la-batterie-que-faire
par contre si tu sent pas capable de faire ousi tu as peur ,je te conseil d'envoyé ta carte chez resto pinball dot voici les tarif et mode d'emploie ,amitié jean http://www.restorpinball.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=61
C'est toujours le même problème. J'en avais un aussi et RP m'a rendu une carte comme neuve.
Va voir ta boite mel si tu veux la doc de l'excalibur.
Je suis en train d'emballer la carte je vais l'envoyer chez RP ça me paraît être la meilleure solution.Merci à tous pour vos conseils.
OUi l'acide à bien attaquer la CPU
Soit cela n'est pas tout
Le temps que je te refasse la CPU tu regarderas ta connectique
Sur et certain que tu auras du travail à refaire un ou deux connecteurs avec certitude je dirais (quasis)
Avant tout branchement de la cpu refaite il te faudra avoir refait la connectique
Attention on ne change que les cosses et non le corps en plastique
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquérir un flipper Gottlieb Excalibur et je ne possède pas de doc sur ce flipper, serait-il possible que quelqu'un m'envoie ça sur ma boîte mail ?
Cette doc comprend-elle les règles et astuces du flipper également car j'avoue ne pas tout comprendre en ce qui concerne les "missions" et le déroulement des parties (point acquis, etc...)
De plus j'ai déjà un soucis, dès le lendemain...
Un ami s'est amusé à faire ON/OFF rapidement et plusieurs fois de suite (pour faire comme quand il était petit et choppé des parties gratuites... no comment) et depuis lorsque je mets en route le flipper le fronton ne s'allume pas toujours.
Je suis obligé de recommencer plusieurs fois ou de débrancher la prise de courant, faire un ON/OFF sans courant et rebrancher la prise et alors là le fronton s'allume de nouveau.
Une idée?
C'est grave docteur?
Je vous avoue avoir acquérit ce flipper il y a quelques jours seulement et ne pas m'y connaître du tout en flippers ;)
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Pour l'histoire du ON - OFF, il faudrait que tu ouvres le fronton et que tu rêgle le 5 V
MAis ceci on en parle dans un autre message que tu ouvriras car sinon celui d'origine partira dans tous les sens et on risque de s'y perdre
Serait-il toujours possible d'avoir et de m'envoyer une ou des documentation(s) de ce Flipper Excalibur?
Car je suis un peu perdu dans les mission à réalisé.
Cordialement
Une documentation, tu as un membre qui t'as envoyé le manuel, il n'existe rien d'autre ;)
Cette doc est très grosse.
Je vais te la couper en morceaux pour la faire passer
Bon courage
Passage au compresseur
Zip C bien ;) arfff
Je vous en remercie.
Pour 7alp1,je vous ai envoyer un mel.
Si elle contient pas mal de MO,vous pouvez utiliser le service d'hébergement de Free ou autre,dans un fichier zip ou rar.
Cordialement
