salut
oups j'ai honte c'était en fait un fusible sur l'alim qui était hs et je croyais l'avoir testé
donc:
fusible changé et la tout remarche sauf que.....
une bobine hs celle sous le batteur droit
des que je m'en sert elle chauffe et les branchements ont l'air bizarre
je ferai une photo ce soir pour vous montrer et avoir votre avis
Safranite si tu as 5 min je veux bien que tu regarde sur le tien en fonction de la photo que je mettrai ce soir
j'ai une autre bobine qui "ronfle" et qui chauffe
elle se trouve dans la porte et je ne sais pas a quoi elle sert
est ce que je peux tout simplement la débrancher ??
merci de vos réponses
donc:
