Resolu Points et cloche en non stop après ejection williams expo 1969
C'EST QUE LES CONTACTS NE SONT PAS BONS. Ils s’effleurent au lieu de s'accompagner .
Si le relai ne se coupe pas ....Un contact sur la came moteur ne s'ouvre pas...
Ok je vais vérifier à nouveau et re-regler ces contacts (oui je dis RE, car je ne les ai pas juste regarder...)
j'ai déjà eu le cas avec un flipper qui comptait tout seul, vérifier tous les contacts plateau. Dans mon cas j'avais un contact 1pt derrière un élastique qui était tout juste fermé...
Merci de ce conseil, je vais la aussi regarder les contacts sous plateau. Merci d'être intervenu.
Bon jeudi a vous tous !
Toujours dans ma recherche et mise en service total du flipper, j'ai un peu avancé. Par manque de temps je ne peux mis consacré qu'un peu le dimanche ou samedi selon planning.
Ceci explique l'espace temps entre les messages/réponses.
J'ai un peu avancé (enfin je crois)
Je rencontre visiblement plus qu'un problème concernant les points (100)
Lorsque je suis en deux joueurs, quand je perds la bille les points se comptabilisent sur le compteur joueur 1 (normal) puis d'un coup bascule sur le joueur 2
Une idée pour me diriger sur la recherche de se dysfonctionnement ?
Merci !plus1
Je n'ai quasi plus de problème de jouabilité au niveau des points non stop.
Il y avait plusieurs soucis, niveau plateau;
Merci flipper95 et Nize pascal
Par contre,
En mode 1 joueur, aucun souci.
En mode deux joueurs (Mon flipper Expo est n'à que deux compteurs).
1er joueur perd la bille (1,2 ou 3). Les points vont à son compteur, puis d'un coup bascule sur le compteur du joueur 2
et vice versa, fin de bille (1,2 ou 3) joueur 2, les points vont à son compteur et d'un coup bascule sur le compteur du joueur 1 pour une centaine de points.
Voila le seul problème que je rencontre avec le flip. Je redemande, avez-vous une orientation a me donner pour cibler le problème afin que je contrôle ?
Merci par avance !
Bonsoir Si les points se marquent sur l'autre joueur au changement de bille c'est qu'il y a un contact permanent sur le plateau .Quand le jeu est en marche il faut regarder dans le fronton ..Il doit y avoir un relai bloqué et peut être aussi une bobine .Mais cela doit s'entendre aussi .Une bobine en appel ça vibre.
Bonjour . Gné Le fait est que mon explication n'est pas très précise mais tu a tout compris c'est l’essentiel...
Bon j'ai peut-être compris tes explications, mais pas plus trouvé pour autant.moins1
Pas de bobine en appel qui vibre. Le fronton est silencieux
Je n'ai rien vu de particulier !
Excepté quand je suis donc sur 2 joueurs que je perds la premiere bille du 1er joueur et que je bascule sur le second joueur et vice versa.
Si j'actionne dans le fronton, le peigne de la premiere bobine du nom de Score Reset Relay, les points défilent sur le compteur joueur 2, puis d'un coup bascule sur le joueur 1 et vice versa et pas forcément à chaque fois
Ce qui rejoint au problème cité des points qui vont d'un compteur à l'autre lors des parties.
Je comprends pas pourquoi aléatoirement les points vont d'un compteur à l'autre et ce qui peu clocher dans ce fronton.
Ou alors je dois mal faire quelque chose à un moment !?
Tu dis relai bloqué, dans le fronton aucun relai ne doit l'être ?
Parce que dans le fronton le relais N°2 Delay Relai lui est bien appelé
Petite précision, toujours en train d'essayer de résoudre mon souci .... de points ....
Je viens de me rendre compte que la bobine des 100 lorsque je la manipule manuellement (comme pour les autres bobines de points) fait passer les points très rapidement comme une mitraillette comparé aux autres ou les points, passent point par point.
Si jamais vous avez une aide ...
bonne journée.
Bonjour Ouvre les yeux ..Tu dois avoir un contact trop près ou deux queues de paillettes qui se touchent .
J'ai déjà passé en revue tout le fronton plusieurs fois, 5 à 6 fois mini, après le nettoyage de tout les contacts etc a l'essence F.
Vérifié les contacts, fil, soudure, et controlé les écartements également de l'extrémité des contacts la ou il y à la soudure du fil. Ce qui doit être les queues de paillettes que tu dis.
(Si tel n'est pas le cas, merci de précisez stp car je ne vois pas ce que sais.)
Je me doute que ça ne doit pas être grand chose et le problème est surement la d'ailleurs comparé à un truc de panne plus flag. Pour autant je conviens que je ne dois pas avoir ta dextérité et connaissance et pratique c'est évident.
Ceci étant, je fais de mon mieux et cela ne se résume pas à mal regarder et/ou de mal m'impliquer à ne pas ouvrir mes yeux.
J'essai toujours de me débrouiller seul, je n'aime pas demander, mais quand je le fais, c'est vraiment que je ne trouve pas et ce n'est pas plus pour faire ch**** ceux qui on plus de connaissances.
Je suis la dessus depuis trois jours, je n'ai aucun plaisir a bloquer sur cette panne et je ne me contente pas d'attendre une réponse ou solution aussi simple soit telle.
Sur la bobine des 100 ?
Sur le relais N°2 Delay Relai que je parlais plus haut dans mon message ?
Sur les contacts des rouleaux joueurs 1 et/ou 2 ?
Ou n'importe ou dans le fronton ...?
Je retourne contrôler.
Je ne fais que lire ET traduire ce que tu écris .Tu dis que la bobine des 100 fais ceci donc j'en déduis qu'elle est mal réglée..
C'est ce que je pensais, mais les déductions restent des déductions contrairement aux précisions...
Par déduction donc, je suis intervenu sur cette bobine, ou je ne vois absolument pas ou il y à un problème excepté le bruit de mitraillette lors du défilement des points manifestant donc un problème... J'ai ceci dit essayer de régler des contacts qui me semble bon, de re-re-re-re et regardé encore toute anomalie ! Et comme un con (aveugle) le problème reste indéfiniment le même avec cette fois en plus, la bobine dans la caisse correspondant à la cloche qui a fondu le foureau en plastique, pour je ne sais quelle raison iSgratt
Ne sachant pas précisément, je tâtonne et créer d'autre connerie de panne surement et forcément...
Je viens de dessouder les deux cables électrique de cette bobines et les isoler.
Je suis encore hésitant à continuer ou mettre le feu au flip dans le jardin !
Je commence à saturer.
Merci toute fois !
Concernant cette bobine, lorsque je lance une partie elle se colle maintenant. (j'éteint le flipper direct pour ne pas la faire griller.)
Si je reste logique cela voudrait-il dire que j'ai un contact sous le plateau de jeux en contact permanent pour les 100 points ? Sachant que j'étais dans le fronton lors des dernières pannes.
Ou si c'est toujours et encore dans le fronton ?
Et si oui, comment savoir ce qui donne 100 points car je ne connais pas le jeu ?
Bonjour, y aurait-il un (ou des) contact(s) de surface de plateau qui donnerait les 100 points? Ceux-ci s'encrassent facilement et pourraient être grippés ou ne pas remonter complètement. Ou éventuellement un contact fin de course de "champignon".
Commence déjà par débrancher le plateau et met ta machine en marche .. Si le relai 100 points est appelé regarde ATTENTIVEMENT si tu n'a pas un contact de maintient de ta bobine des 100 points qui serait en défaut .Soit une contre lamelle qui viendrait toucher l'autre lamelle. .Si le relai n'est pas appelé fait le fonctionner a la main et regarde s'il fonctionne bien .Si oui le souci vient de ton plateau ..Sur les contacts du plateau derrière les élastiques il y a 3 (TROIS) LAMELLES dont une qui est accouplé a la lamelle fixe...Si elle touche l'autre lamelle c'est la panne que tu nous décrit..Tiens nous au courant.
Bjr/Bsr
Je me permets d intervenir dans ce post...menfin
On souffle un bon coup ! :lol:
Tu as la chance d avoir cette "jolie blonde " derrierre ton epaule ...plus1
Je peux te garantir et peux te certifier que je donnes ma main a couper qu elle a toujours RAISON aux niveau des ELECTROMECAS !!!! pas mon index droit ....(elle comprendra ! MDRMDR)
Le reglage des contacts est tres tres precis ....parfois cela tient de l horlogerie !!! parallele , symetrique , et tous synchro au maximum ! Fais tu ca au CAMBREUR pour flipper ? ( car au tournevis , pincettes, etc etc ...c est de la DAUBE ..pas fiable !)
Ils doivent etre propre , brillant et parralelle a son double ! papier de verre , scotch Veuillez relire dument la charte, merci et aux systemes savants a proscrire !...LIME FINE tout simplement !
Tu trouveras ton bonheur sur RP !
Concernant et regardant rapidement le schema electrique pour ta panne des 100 points ...
Il y a plusieurs raisons possible ! player relay , score reset relay , 100 pt relay ( qui pourrait etre appelé par un contact fermé du plateau ...cibles ..;bumper etc etc..) 10 pt relay...Il y a un contact anormalement fermé !
Prends ton temps et consulte ton schema en repere F7....et F15-16 ainsi de suite....
Tiens donc ...elle vient de repondre...
@ Flipper95,
alors, mise sous tension du flipper sans le plateau de branché. Le relais des cent points n'est pas collé !
(D'ailleurs j'ai aussi fait le test avec le plateau de branché. idem...)
Le relais des 100 se colle et ne revient pas lors du passage de la bille dans un des couloirs (100) . (UP camp post par exemple )
Quand je l'actionne à la main, il fonctionne parfaitement. Je ne sais pas si c'était utile, mais vu que j'étais dans ce test, j'ai aussi fait ça sur les autres.
- Les 1 points, les 10 et les 50 idem fonctionne parfaitement.
Je conclus donc que le souci vient comme vous me le dites tout les trois du plateau de jeu.
Mais obligatoirement sur un couloir et autre des cent points, non pas spécialement si ?
J'imagine que je vais devoir partir d'un coté de la planche de jeu et les faire uns à uns...
Merci ! plus1
Oui, plusieurs je pense, mais actuellement, je ne connais que celui la, quand la bille passe dans un couloir du UP camp post par exemple. (champignon qui se lève entre les deux doigts pour empêchera bille d'être perdue.)
Merci !
Oui, j'ai un cambreur et j'utilise effectivement une lime fine uniquement.
C'est sans prétention bien sur, mais je suis a ma troisième restauration de flipper mécanique et j'ai quasi direct (quasi car comme beaucoup la première fois j'ai voulu aller trop vite et bruler les étapes...) suivi les consignes, instructions tant pour le nettoyage que les réglages etc donné par les spécialiste ici et dans les sujet respectif pour débutant.
Avant de venir réclamer de l'aide, j'ai effectué tout le nettoyage correcte du flipper (Essence f, contrôle des soudures, des contacts, des extrémités des soudures sur les contacts pas que ça se touche etc) et même une fois cela fait, je cherche par moi même.
Grace à tout cela, j'ai déjà résolu pas mal de dysfonctionnement tout seul. Certes cela me prend du temps, mais je m'en fou si c'est pour arriver à un résultat.
En dernier recours je viens demander de l'aide et si possible avant de jeter le flipper, car ma patience a de petite limite, c'est un point faible dans un tel cas je l'avoue. Mais je me soigne lol
J'ai encore pas mal de mal à comprendre totalement les schémas et de transposer ensuite sur le flipper. Mais un jour surement !
