help Apollo 13 HS ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tckador
Tu as fait le test pour mesurer les valeurs ohmiques des différentes entrées et sortie du transfo ?
J'ai pas eu le temps de le faire pour l'instant.
nervousbreakdom a dit:
non et là je sais pas trop comment faire ...
Mais je me demande si le probleme ne vient pas des portes fusibles, comme j'ai dit il ne semble pas toujours
etre opérationnel ce qui peut etre pourrait provoquer un arc electrique au momnet de l'allumage et faire fondre le fusible ... C'est peut etre debile ce que je dis ....
Bref je vais les changer déjà après on verra.
sinon j'ai laisse le flip allume quasi 1 heure et cela n'a pas claque donc bizarre ...
Une idee pour les 2 leds non allumées ? normal ou pas ?
A+
T.
tckador a dit:
A+
T.
tu parles des portes fusible de la boite d'alimentation générale...ou des porte fusible type pince en métal comme on trouve sur les cartes
celles en forme de pince s'avèrent merdiques en vieillissant et peuvent manquer cruellement de pinçant
j'ai le même problème que toi pour les leds non allumées, et je sais pas si c'est normal
Pour vous aider un peu je possède un Monopoly qui à les même carte electronique STERN donc je vous confirme que les led L200 (+20v) et l201 (+50V) sont allumé je pense qu'elle atteste la présence des tension.
Sinon toutes les led des deux grande carte sont allumée chez moi.La Led Blanking sur la Driver est aussi allumé.
Petite précision Les led L200 et L201 sont allumé si la porte avant est fermé.Bien entendu porte ouverte elles sont éteinte.Vérifier déja cela.
Maintenant si ton fusible F1 ne saute plus et si tu as toutes les tension présente ( hein porte fermé).Vérifie l'état de la carte alimentation de l'afficheur coté soudure pour être qu'aucune soudure est mauvaise surtout au niveau des connecteur CN1 et CN2 et aussi l'état des pinces des fusible.
Ne met plus l’ancien afficheur et vérifie les tensions sur CN2 (carte alimentation afficheur) avec ton multimètre.
Normalement:
1- CN2: -120v
2-CN2: -100v
3-
4-CN2: GND (masse)
5-CN2: GND
6-CN2: +5v
7-CN2: +12v
8-CN2:+60
Bien entendu tu peux aussi vérifier les tension en entrée sur CN1.
Tu peux aussi vérifier les tension de sortie du transformateur dans la caisse connecteur J17,J11,CN1 voir J14 mais ça concerne la G.I.
tckador a dit:
A+
T.
porte fusible de l'alimentation generale qui laissent passer le courant quand ça leur plait ...
sinon ta boite de MP est pleine ;)
Pour les supports à fusibles sur les cartes I /O board, je les remplace souvent
Effectivement les pinces sont lâches et cela fait de faux contacts !!
Je doute que tu ais un soucis de transformateur, tu as mis quelle valeur de fusible pour ce dernier ?
bilou740 a dit:
Normalement:
1- CN2: -120v
2-CN2: -100v
3-
4-CN2: GND (masse)
5-CN2: GND
6-CN2: +5v
7-CN2: +12v
8-CN2:+60
avec la porte de devant fermée j'ai bien toutes les leds allumes y compris L200 et L201 !! sup.
J'ai pris les mesures, voilà ce que cela donne :
1- CN2: -16v
2-CN2: 0v
3-
4-CN2: GND (masse)
5-CN2: GND
6-CN2: +5v
7-CN2: +12v
8-CN2:+12v
donc y'a bien un probleme avec 1,2 et 8.
Par contre c'est bizarre car hier j'avais pris les tensions avant de change rles fusibles et
j'avais pour 1 -111v, 2 -87,7v et 8 +55,8v ....
j'attends votre aide maintenant ...
Prend les mesures sur cn1 c est le connecteur en entree.
J oubliais tu as pris les mesures sur cn2 connecteur debranche?
Verifie les soudure sur ces deux connecteur au mieux si tu demonde la carte pass un coup de fer a souder.
bilou740 a dit:
Sur le CN1 non branche sur la carte, j'ai
1-20v
2-5v
le reste à 0v
Sur le CN2 avec nappe branche, j'ai :
1-12v
2-0v
6-5v
7-12v
8-17,5v
il fallait prendre les valeurs debranche sur cn2 ?
j'ai demonte la carte et rien vu de particulier si ce n'est qu'elle est un peu noiratre
david a dit:
ce sont les fusibles de l'alimentation avant le transfo (porte fusible noire, ou on met le fusible à l'interieur).
J'ai mis les 2 fusibles preconises : 5A
J'ai debranche 3 fois mon flip et au 4 eme coup les fusible ont lachés ....
Je pense que ma carte d'alim à pris un coup dans la tete puisque je n'ai pas les valeurs attendus mais comment savoir quel composant est HS ?
autre chose : quand j'allume le flip, j'ai des lampes qui s'allument normallement, puis tout se coupe une dizaine de seconde et tout remarche après ...
Voilà.
T.
Normalement le connecteur CN1 ramène les tensions nécessaires pour la carte donc:
1-CN1 :88v ac
2-CN1: 110v ac
3-CN1:110v ac
4-GND
5-
6-+18v
7-+5v
Déjà d'après moins tu as inversé entre broche 1,2 et 7,6.Il te manquerais donc la Haute tension.La haute tension est à mesuré en ac ( petit rappel).
Vérifie les tensions en sortie du transfo surtout CN1 qui doit se trouver dans la caisse près du transfo si possible connecteur débranché.Tu devrais trouver en sortie de tranfo 88v ac et 100vac.
Si tu ne les as pas tu as un soucis avec le transfo.
bilou740 a dit:
1-CN1 :88v ac
2-CN1: 110v ac
3-CN1:110v ac
4-GND
5-
6-+18v
7-+5v
quel c.. je suis reste en DC ... j'ai plus qu'à recommencer ...
j espere que pour te booster le moral tu as regardé le film qui passait ce soir a la tv abu1 mdr
ok je sors ..
J'ai reteste les valeurs sur CN1 sur la carte d'alim et je n'ai aucun haut voltage ...
J'ai vu que le fil blanc avec anneau vert arrivait directement du transfo, et bien à la sortie de celui-ci je n'ai rien ...
Cela sent le transfo HS, non ?
Comment etre sur? il y a un schema avec les valeurs de sortie du transfo ... ? je vais regarder dans le manuel du flip si cela y est ...
Sinon ça se trouve un transfo comme ça ? David ? ou si vous avez des adresses ....
T.
c'est sur de bien faire tes mesures en position AC sur le multimètre ? c'est super rare de cramer un transfo c'est le truc le plus costaud dans les flips.
Pascal
j'ai ça sur l'etiquette :
010-5011-00
396P39A
549-9546
103.5/115/207/230V 50/60Hz
J'oubliais, certains enroulements sont "isolés" les uns des autres, et le fait de mesurer entre la masse du flip et une sortie de transfo des fois ça donne aucune tension parce qu'il faut la mesurer sur le même enroulement.
Pascal
