Question Gottlieb Victory ne démarre pas
davido14
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum, et aussi nouveau dans l’univers du flipper.
Je viens de récupérer un Victory que l’on m’a donné, sachant que celui-ci ne fonctionnait plus.
En fait, cela fait plusieurs Années qu’il n’a pas tourné.
Je l’ai depuis ce matin, et lorsque je l’ai allumé, le plateau et le fronton se sont allumés, ainsi que le son, mais la partie ne se lance pas.
Ce soir, je lui ai fait une petite toilette, soufflette et aspirateur, j’ai contrôlé et nettoyé les différents connecteurs des cartes, et quand je le met en route, un coup il s’allume Comme ce matin, un coup il n’y a que le plateau qui s’allume, et sans le son.
Sur une des cartes du fronton, j’ai repéré un composant qui a l’air bien grillé.
Voilà, je précise que je suis totalement novice dans le flipper, et que je suis électricien, mais pas électronicien.
Donc si quelqu’un peut mce dire par où commencer, j’avoue que ça me rassurerait.
D’avace Merci
bigjym83
Salut, vérifie tous les fusibles en les sortant des porte fusible. Regarde aussi que la valeur soit la bonne.
Après faut jeter un oeil au potard du 5v souvent en défaut.
Quelques photos de tes cartes, de ton composant cramé et de la zone autour de la batterie sur la cpu serait un plus.
Fred G5
Il y a de fortes chances que ta CPU soit oxydé.
Poste nous de belles photos des différentes cartes qu'on puisse juger de leur état
davido14
Et Merci de vous intéresser a mon problème
J’ai controlé les fusibles et ils sont ok
Je vous mets des photos
    84.1 KB · Affichages: 84
    82.6 KB · Affichages: 83
davido14
2 autres
    87.2 KB · Affichages: 80
    89.6 KB · Affichages: 78
davido14
Une vue plus générale
    66.6 KB · Affichages: 82
    103.7 KB · Affichages: 80
davido14
Sur la première photo, on voit un composant qui est clairement grillé.
Est ce qu’il peut a lui tout seul mettre en panne le reste ?
Sachant que je ne suis pas électronicien, comment faire tester ces cartes ?
    82.6 KB · Affichages: 82
Ah bien clairement 2N6043 HS sur la carte driver, bobine surement HS aussi
Ceci sera à dépanner et vérifier les bobines
Au besoin tous composants sur mon site pro sont dispos
Sinon la cpu fait moi un gros plan sur la partie ou tu verras l'accu notifié VARTA
Il me semble voir plein d'acide
Si tel est le cas, je t'en conseille 1000X de me confier la tâche pour la dépanner, idem mes services sur RP tu trouveras
davido14
J’avoue que j’ai un peu de mal à te comprendre , à savoir que je ne parle pas encore très bien le langage flipper
De quelle bobine parles tu ?
Te faire un gros plan de l’accu sur la cpu, pourquoi pas , mais où le trouver ?
Je sais, je pars de très bas, mais je débute
J’ai vu une carte où il y avait pas mal d’oxydation, ou acide, cela peut-il expliquer un tel disfonctionement ?
Combien coûterais un contrôle dépannage de ces cartes, et cela assurerait il le bon redémarrage?
davido14
as-tu le manuel ? le lire est une bonne façon de t'approprier le sujet. Une page décrira les cartes avec leur nom.
sinon demande si quelqu'un peut te l'envoyer en pdf
https://www.ipdb.org/machine.cgi?id=2733
comme c'est un système 80, tu peux aussi commencer à lire des infos générales sur les sys 80
comme par ici https://www.flipperfrance.com/threads/présentation-de-la-génération-sys80b-gottlieb.222/
J’ai le manuel, mais il est en anglais, donc pas toujours simple de tout comprendre.
Je ne sais pas si il existe en français, mais si oui et que quelqu’un peut me le transmettre, je suis bien entendu preneur
davido14
En effet, je vois un peu moeux de quoi on parle.
Au moins avec cet article, je sais reconnaître les cartes.
Visiblement le composant grillé est sur la carte driver, et l’oxydation sur la carte cpu.
Que me conseillez vous de faire avec ces cartes
Pour vous est-ce la raison de mes soucis ?
RacingMat
à fond !
tu as le manuel en pdf ? ou en papier ?
En effet, je vois un peu mieux de quoi on parle.
super, c'est le métier qui rentre plus1
on voit que c'est plus clair pour toi
je pense qu'il te faut envoyer tes cartes à David par https://www.restorpinball.com/
mais qu'il te faut peut-être encore suivre quelques suggestions de tests avant histoire de faire le tour des pbs.
Du genre, toutes les cartes débranchées, quelles tensions tu mesures à la sortie de ton alim...
davido14
bonjour,
je pense que c'est cette partie de la carte CPU qu'il te faut.
j'envisage en effet de t'envoyer les cartes pour les réviser, mais je veux d'abord voir si il n'y a pas d'autres problèmes.
quand tu parles de bobine, tu parles des bobines présentes sur le plateau ?
    58.3 KB · Affichages: 65
davido14
bonjour,
en effet quand on est bien orienté et que l'on prend un peu son temps, on apprend vite.
le soucis est que dans l’excitation, on veut parfois aller trop vite !!!
j'ai la version papier du manuel, pas en très bon état, donc en pdf, cela peut m'interesser.
je pense envoyer mes cartes à David comme tu dit, mais avant je veux procéder à quelques vérifications, pour être sur, et éventuellement commander en même temps les pièces affectueuses.
je vais contrôler la tension comme tu dit.
pour la partie plus nettoyage, avez-vous des produits spécifiques pour la caisse, le plateau, les rampes plastiques ?
est-ce que ces rampes peuvent se commander, parce qu’elles ont été rafistolées ?
merci.
Fred G5
Ta CPU est bien oxydé et pas qu'un peu, vu que tu n'as pas trop de connaissance la dedans il sera plus sage de faire réparer les cartes.
Avec une CPU des cet état le fonctionement ne sera que très anarchique les rares fois où le flipper voudra bien démarrer.
