Gottlieb - Amazon Hunt (incomplet)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ppz37
ppz37
Bonjour à tous ,
Voici un Amazon Hunt de gottlieb, il manque la Backglass.
hormis ce détail gênant il est plutôt en bonne état , n'as pas été trop trifouillé et fonctionne plutôt bien
je pose comme sa quelque photos de son état général , la vitre et le repose sont enlevé.
IMG_20240420_141815.jpgIMG_20240420_141822.jpgIMG_20240420_141806.jpgIMG_20240420_142215.jpg
L’intérieur est plutôt propre , même si il sent le poulailler vomito
IMG_20240420_141618.jpgIMG_20240420_141625.jpgIMG_20240420_141607.jpgIMG_20240420_141637.jpg
On ne peut pas modifier les messages ?
mince va falloir que je fasse un effort alors ^^
Voici le plateau et les défaut qui font avec :
pourquoi il y a deux pet a cette endroit , aucune idée!; il n'y as pas de lampe pourtant, puis c'est creusé en plus!.IMG_20240420_142428.jpg
un batteur de cassé ,ils vont être changer , et des vis a bois pour tenir le guide,:eek: , bon allez sa va les vis on été peinte en blanc!
sous les 3 bumper la peinture est mangé , il cogne fort ces petit machin!!
pareil pour les troue de billes:
et la ligne que suis la trajectoire de bille:
le décors en plastique du haut est sale mais en bonne état
par contre ceux de gauche et droite sont cassé, on le voit sur les deux photos précédente.
    86.9 KB · Affichages: 15
    64.3 KB · Affichages: 14
et voici la suite :
    82.5 KB · Affichages: 11
    87.9 KB · Affichages: 12
    54 KB · Affichages: 10
    60.7 KB · Affichages: 11
    34.8 KB · Affichages: 12
    48 KB · Affichages: 12
    94.2 KB · Affichages: 12
    59.7 KB · Affichages: 12
    86.7 KB · Affichages: 15
Pour les deux petits pets, peut-être le fer a soudé lors d'une réparation dans le fronton ...
Sur les cibles, il n'y à pas d'erreur, elles ne semblent d'origine ..Pasur
L'amazon Hunt 1 est pour moi le plus beau des 3. Le tien est plutôt en bon état.
Car j'en est vu pas mal où caisse et surtout plateau étaient rincés.
Et les cartes dans le fronton sont en bon état ?
Et quelle carte son tu as ? Car il y en a plusieurs différentes.
IL est pas mal du tout oui
Le plateau est normal
Ces jeux ont tournés mais vraiment vraiment bcp
C'est un flipper qui a plus à quasis tout le monde et remportait un succès systématique
Tu as un mylar sur le plateau, donc normal les zones que tu décrit
Regarde mon article j'en ai restauré un
Cela va t'aider
Profite aussi de lire:
et
Et pour ton afficheur manquant --> lire cela :
J'ai aucun scan pour la backglass, et il me semble que ChristopheV ne les a pas non plus, par contre j'envisage l'achat et la modification d'un scanner Canon LIDE 300 , afin de scanner tout le flipp , le playfield, les plastiques , les cible original neuve et les différents carton que j'ai etc , je trouve ça vraiment dommage que l'on trouve si peut de scan de ce flipper , je vais essayer de remédier a ce problème. par contre je n'ai aucune connaissance en photoshop donc sa sera du scan brut ^^
au passage , si une personne de confiance a une backglass satisfaisante , je pourrai peut etre lui envoyer le scanner quand il sera pret afin d'avoir un jolie scan;) , cela me motivera un peu pour cette achat ^^
Pour ce qui est de l'afficheur manquant , en fait j'en ai refait 1 avec 2 en panne, les 6118p on laché , j'en ai recommandé en esperant avoir des vrai pour refair le dernier afficheur.
le fer a souder sur le playfield , sa se tient !! , le fronton avait été un peu bricoler , notament sur un afficheur , enfin c'est dommage quand même ^^
Pour le moment dessus j'ai reparer :
1 afficheur
reatamer les piste des connecteur de carte , faudrait que je fasse une video sur ma facon de faire , c'est assez interessant, tres bon resultat et vraiment super simple a faire.
supression de la batterie , et netoyage du circuit ( il faudrait que je recommence) , il faut que je trouve une facon de netoyer un peu mieux l'alacanilité de la pile qui s'est déposé.
le retour de bille vers l'ejecteur , ( trop rouillé sa coincais)
les eos des batteurs
la bobine de game over a laché, j'ai shunter mais je vait la changer ou la rebobiner on verra.
puis a l'utilisation certaine partie se sont remise en marche corectement, notament les 2 bloc de 5 cibles.
Donc pour le moment je n'ai fait que de simple chose afin de le faire fonctionner pour mieuc le comprendre et puis surtout pour jouer avec^^, le moment viendra ou il sera entirement demonté et entretenue, de plus la caisse pue c'est une horreur.
J'ai fait les photo des cartes , je vait les mettre des que j'ai un peu de temps de dispo.
Ceci faudra montrer l'aspect
Car cela demande de l'expérience
Et si tu t'en sors pas mes services sont là pour
Bonjour à tous, voici les dernières photos, j'ai pris mon temps , c'est long a ranger les photos :)
voici l'ensemble des cartes:
et dans l'ordre : L’alimentation avec la diode cr7 qui a chauffé, je ne sait pas si elle est d'origine ou modifié je ne me suis pas encore posé la question.
Pour le moment je n'ai pas inspecter la carte alim hormis le test des 2 condo principal qui sont encore bon en capacité et en ESR.
La carte MCU Système80A – 4ème génération:
J'ai enlevé la pile , nettoyer les fuite mais je ne suis pas content de mon travail il faut que je recommence. il faut changer aussi le 4 eme dip switch qui a son enveloppe plastique fatigué, les piste connecteur sont impeccable:
IMG_20240417_102756.jpgIMG_20240417_102809.jpgIMG_20240417_102828.jpgIMG_20240417_114308.jpgIMG_20240509_171225.jpg
Voici donc un connecteur avant et âpres rénovation (Entretien):
LA méthode est simple:
Nettoyage des connecteur a l'abrasif 800-1000 ( Pas bien!! ) , je n'insiste pas trop et je ne cherche pas à retrouver le cuivre , il faut juste que cela soit propre.
Après dessus je met plein (beaucoup beaucoup) de flux de soudure (pour électronique pas pour plomberie hein!!) et je brase mon étain au fer a souder chaleur 350° panne plate biseauter 3mm.
Avant que cela ne refroidissement un coup d'essuie tout direct pour virer toute la soudure ( attention sa peut bruler les mains/pieds) on utilise cette technique dans la plomberie pour faire de belle brasure cuivre/étain, ici l’intérêt est que la couche déposé est très fine et régulière puis contrairement a l’étamage a froid on peut refaire fondre cette couche d’étain et même la rendre plus épaisse avec un peu de technique.
Bien sur j'ai du très bon matériel d’électronique et cela me donne un très bon résultat.
Voici la fameuse carte Son MA-480 et MA-488 :
Je ne lai pas démonté/inspecter elle fonctionne. , a voir plus tard.
La carte de réinitialisation, elle n'est pas raccordée.:
Et la carte driver, Le pcb est abimé sur les piste du verso du connecteur A3-J3 et quelque réparation on été faite sur les TIP.(pas moi)
il manque du cuivre sur les pistes ( surtout la 8eme en partant de la fin) et le connecteurs ne connecte pas très loin sur les pistes, J'ai 2 options:
1) Je réduit de 2-3 mm le pcb, le connecteur ira chercher plus loin les pistes.
2) Refaire les pistes: cuivre fin soudé (scotch cuivre) et colle epoxy la ou il manque du cuivre pour la tenu sur pcb
A voir donc.
Ici on voit que le pcb pourrait être raboter de quelque mm, le connecteur irait donc un peu plus loins sur le pcb.
et voici le connecteur A3-J3 25pins double rangé.
toute les broche du coté abimé du pcb on été changer. mais elle ne tiennes pas et cela m’embête fortement, l'avantage c'est que apres connection sur la carte elle peuvent etre repoussé sur les piste , permettant d'aller se connecter un peu plus loin, donc pour le moment les connections sont bonne.
L'afficheur en panne :
( en vrai un 2 eme est tombé en panne et j'en ai refait un avec 2), bref , a la fin jai quand même réparé les 2.
Donc le 1er afficheur en panne, le condo avait ete changer pour un 10uF et j'ai retrouver le condo d'origine dans la caisse du flip , il etait bien HS.
L'appareil qui mesure le condo est un atlas ESR70 , il mesure la capacité du condensateur mais aussi sa resistance interne (ESR) ceci est tres important car un condensateur peut etre bon en capacité mais etre mort sur sa resistance interne , cela ne se voit pas avec un capacimetre classique, il faut un esr metre, ici le condo est ok mais
dans le doute et parce que je n'avais que sa a faire j'ai remis un 1uf pour tester , evidement cela ne fonctionne pas, le condensateur present ici n'est la que pour filtrer l'alim , que lon mette 1uF ou 10 Cela ne changera rien.
    65.7 KB · Affichages: 7
    63.3 KB · Affichages: 6
C'est assez *** de ne pas pouvoir modifier ses messages , bref passons:
donc la panne était le 6118 , ce qui est marrant c'est que sur un 6118 au diodemetre on voyait le probleme , mais pas sur le 2eme au diodmetre il etait ok.
C'est sale , un jours viendra ou le flip sera completement demonter pour etre netoyer, mais c'est pour dans bien plus tard ^^
et pour finir la backglass:
Pensez que c'est suffsant pour faire une repro ?:lol:
Pour la suite j'ai envi de refaire les monayeurs (sans me ruiner si possible) et de remetre un contact en derivation d'un monayeur pour garder le "partie gratuite" sur le retour pieces.
Il manque 1 porte monayeur (celui du millieux) et son rail de retour piece (et les vis) , 1 monayeur de 5 et 10 franc , 2 tringle de retour piece avec les circlips, et la caisse a monnaie.
La bobine retours piece fonctionne. , voici quelque photo en vrac.IMG_20240420_142309.jpgIMG_20240522_190749.jpgIMG_20240522_190752.jpgIMG_20240522_190755.jpgIMG_20240522_190758.jpgIMG_20240522_190801.jpgIMG_20240522_190804.jpgIMG_20240522_190806.jpgIMG_20240522_190811.jpgIMG_20240522_190813.jpgIMG_20240522_190816.jpgIMG_20240522_190821.jpgIMG_20240522_190823.jpg
On peut voir que sur le monnayeur de 10F le contact n'est pas dans la bonne position , il a été mis pour que lorsqu'on appuie sur le retour pieces cela actionne 10 franc. partie gratuite, je n'ai rien touché ici je l'ai eu comme sa.
Je trouve ce Flip vraiment simpa, il est assez dur a maitriser et a une tres facheuse tendance a nous faire perdre la boule ^^
ce qui ennerve les joueurs peu experimenter, même avec une bonne maitrise et bien parfois (souvent) la bille est perdu.
Mais sa fait son charme car pour bien jouer on est obligé de s'ameliorer , et on fait de meilleurs score, la recompense est la!
clairement ce flip recompense les bons joueur , et elimine rapidement ceux qui n'on pas de chance ou ne savent pas le maitriser.
A Bientot ;)
    55.9 KB · Affichages: 6
La partie reset est a refaire toute oxydée (partie au-dessusou ce trouvais la batterie
C'est refait deja , mais cela ne me plait pas , je devrait trouve un meilleur moyen de neutraliser l'alcalinité de la pile , certain composant on encors des trace d'oxidation.
de plus Q2 a eu les patte fauché , rongé par la pile, il a ete racourci et est devenu assez fragile. je doit le changer.
pour mieux faire je devrait dessouder tout les composant et les nettoyer sous microscope.
et mon bac a ultrason est trop petit pour cette grande carte, elle a eu son bain a l'alcool isopropylique mais ce n'est pas suffisant.
Si tu t'en sors pas pour la cpu, mes services sont là pour :p --> Restorpinball
Il faut refaire cela aux petits oignons clairement
Pour ta driver, non rabotte pas
Tu pourrais ne pas avoir assez de course pas la suite
Ton connecteur central doit être refait, cosses dispo sur mon site pro aussi :)
Je dirais qu'avec les cosses neuves tu devrais avoir contact sans rien modifier, je pense
