Euh transistor du relais ca ressemble a quoi?
J' aimerais bien que ca ne soit que ce fameux transistor +cette diode,ca, j' arriverais réparer, comme ca pas besoin de te l' envoyer, par contre je pense t' envoyer la carte d' alim, comme ca vérification de tous les composants et changement des ponts + porte fusible avt que je fasse un carnage.....Je peux couper les fils ds le milieu qui vont jusqu' au transfo, je mettrais des dominos pour raccorder? sinon je vais tout mélanger..
Dis juste a quoi ressemble le transistor du relais, je répare ca et je te dis si ca fonctionne mieux déjà, donne moi les 2 réf, que je puisse commander c 2 pièces, MERCI...
