E
eozurd
Au secours, mon flip ne marche plus et noël est dans moins d’une semaine.
La famille est en deuil !!
Alors voila ou j’en étais.
Le flip fonctionnait !!!
Il me restait plus que les défauts suivants :
• La lampe « Spécial » au milieu du plateau ne délivre pas suffisamment de courant pour s’allumer (1,3volts), par conséquent elle ne s’allume pas.
• Le passage sur le côté gauche (spécial) ne fonctionne plus (ca marchait au début et ce n’est pas un problème de contact)
• Les targets E, L et X ne comptabilise pas de points.
• En selfTest de contact, j’ai le n°26 qui s’affiche.
Autant dire, plus grand-chose …
Je décide de vérifier les contacts au niveau des targets. Je constate qu’il y a des condensateurs de 0,047µF qui ne me semble pas très bon. Je remplace les condensateurs et à partir de ce moment là, la galère commence. Le flip ne démarre plus.
Je décide d’enlever tous les condensateurs situés entre les contacts. Il y a du mieux mais il ne marche pas mieux.
(A propos, faut-il remettre des condensateurs ou tout enlever. J’ai trouvé tout et son contraire à ce sujet).
Voila le symptôme
Le flipper s’allume. L’initialisation MPU fonctionne (7 flashs sur la led)
L’initialisation du son fonctionne et j’entends « Eight Ball Deluxe, Three balls »
Les photos suivantes vous montrent les 2 séquences d'affichage du flipper.
Le problème :
Les 4 cadrans numériques affichent des 11111111 et de 0000000
Les lumières du plateau ne clignotent pas correctement. Seul 9-1 et 13-5 clignote correctement.
Quand je veux lancer une partie, ça ne fonctionne pas.
Self Test :
Le test des lampes n’est pas correct. Certaines clignotent (une grande majorité restent allumées).
Le test Solenoid fonctionne sauf pour les targets 1 et 2 qui ne descendent pas et la remonté de toutes les targets 1 à 7 qui ne s’effectue pas.
Le test de contact affiche 01
Tous les points de mesure sont correct sur :
• Le module de transformateur de courant
• Le module Solenoid Driver
• Le module Display driver
• Le module MPU
Je regarde le manuel technique (français) et en page 60 (symptôme n° 9) il explique la recherche de panne sur le module MPU quand les 7 impulsions de led sont ok mais que le flip ne fonctionne pas correctement.
Il parle de vérification de tension sur les connecteurs J1, J2, J3 mais je ne sais pas qu’elle tension il faut trouver.
Par exemple, j’ai une tension à 0,6v en J1 broche 10 ainsi que sur la sortie de U19 proche 4 (normal ?).
Voila ou j’en suis. Je soupçonne la MPU mais je n’en suis pas sûr.
Si vous pouvez m’aider rapidement ce serait sympa.
Voila le symptôme
Le problème :
Self Test :
• Le module MPU
