dépannage jungle queen gottlieb
Merci de constater que je ne dis pas que des conn..ies..Et pourtant certains le pensent..
Récapitulatif :j'ai nettoyé,soufflé,passé du papier verre entre tous les contacts,changé les fusibles et les ampoules grillées,tous les caoutchoucs neufs...le courant arrive au flipper car tout semble s'allumer...mais ne fonctionnent pas (manque d'arrivée du courant semble-t'il) :
la pièce d'1 franc qui passe sans donner une partie,le bouton rouge de mise en action,les deux boutons latéraux qui actionnent les languettes pour remonter la boule...alors que le moteur intérieur se met de suite en route et ne s'arrête jamais sauf si je coupe le courant...sur chaque partie où il y a des contacts certains sont fermés (merci pour la photo très explicite )et en même temps certains sont ouverts...
je ne sais plus à quel sein me vouer...Sein-flipper priez pour moi !!! MERCI
RECAPITULONS... Pour ciommencer ne laisse pas tourner ton moteur trop longtemps tu risques de le griller
Ensuite ou en est ton compteur de bonus Sachant que tant qu'il n'est pas revenu a Zéro ton jeu ne peut pas démarrer..
Le compteur de joueurs qui est sur la planche de bas et que tu nous a mis en photo semble boqué mécaniquement ..IL faut le débloquer pour qu'il puisse monter et descendre librement..
Quand tout cela sera fait on verra déjà plus clair...
OK je laisse tourner le moteur qu'une seconde quand je mets en marche...le temps de vérifier si tout peut fonctionner.
Compteur bonus :j'ai actionné manuellement les deux pistons qui s'enfilent chacun dans une bobine A-5191,j'ai fait tourner manuellement le disque cranté central,les 4 ressorts du compteur semblent en bon état et j'ai mis un tout petit morceau de papier entre les deux lamelles d'un des 2 contacts car celui-là reste fermé,l'autre étant ouvert.
Que faire pour remettre à Zéro ce fichu compteur ? car mon jeu ne démarre pour l'instant MERCI
Si tous tes compteurs de points sont ok (en position 0, avec les contacts bien réglés), c'est déjà une bonne chose.
Je me suis permis de te piquer une photo, pour que l'explication soit plus claire :
Cette pièce n'est pas le compteur de bonus mais le "coin unit".
Cette unité gère le nombre de joueurs, de 1 à 4.
Dans un premier temps, il faut que tu actionnes manuellement la bobine que j'ai entouré en 2.
Pour cela, pousse le mécanisme vers la gauche. Cela doit rentrer à l'intérieur de la bobine.
C'est cette action qui remet à 0 cette unité.
Une fois que c'est fait, prends une photo (si possible assez près de la roue crantée centrale) pour nous montrer.
Ensuite, le mécanisme entouré en 1 ne semble pas en bonne position.
Le plongeur (cylindre métallique qui coulisse à l'intérieur de la bobine) devrait être plus bas.
Si tu pousse le mécanisme vers le haut, ça coulisse ou ça coulisse pas ?
La pièce marquée 1 "coin unit"fonctionne très bien et très facilement,elle ne peut pas descendre plus bas car l'armature l'en empêche
la partie marquée 2 fonctionne en poussant vers la gauche mais en faisant une certaine pression,de plus elle ne revient pas toute seule malgré les ressorts
je ne sais pas juger si cette action a mis le mécanisme à 0
Pour l'instant le jeu ne peut pas encore être mis en route
Ci-joint 2 photos demandées dont l'une avec le mécanisme enfoncé
MERCI
Bon, on avance !
Si la bobine n°1 fonctionne normalement, c'est parfait (en tout cas, sur ta photo, la position est bonne).
Par contre, quand tu appuyes sur la pièce n°2, la route dentée doit revenir à sa position initiale toute seule, librement et sans blocage.
Il faut donc que tu commences par nettoyer et graisser soigneusement toute les pièces métalliques de cette unité, jusqu'à ce que ça fonctionne librement.
Fais très attention à ne pas mettre de graisse sur les contacts ou sur les plongeurs des bobines (cylindre métallique qui coulisse à l'intérieur de la bobine).
Une fois bien graissé, il faudra vérifier la bonne ouverture et fermeture des deux contacts :
- quand tu appuyes sur la bobine n°2, la route dentée revient en position "0" (cette unité doit être en position "0" quand tu démarres le jeu).
Les contacts n°1 et n°2 doivent être fermés.
Le contact n°1 est fermé par l'action du petit cylindre métallique n°3, qui vient appuyer sur la lamelle.
- tu appuyes ensuite une fois sur la bobine n°1, et la route dentée va tourner d'un cran vers la gauche.
Le petit cylindre métallique n°3 va avancer et ouvrir le contact n°1. Le contact n°2 reste fermé.
- à la deuxième et à la troisième poussée sur la bobine n°1, la route dentée va continuer de tourner vers la gauche mais sans modification sur l'état des contacts : le n°1 reste ouvert et le n°2 reste fermé.
- à la 4ème pression sur la bobine n°1, la route dentée va avancer une dernière fois sur la gauche.
Le contact n°1 est toujours ouvert.
Le petit cylindre métallique n°4 doit venir appuyer sur la lamelle et ouvrir le contact n°2.
A partir de là, tu dois toujours pouvoir appuyer sur la bobine n°1 mais la route dentée ne doit plus bouger.
Si tu appuyes sur la bobine n°2, la roue dentée revient en position "0" et les deux contacts doivent être fermés.
Je me répète : avant toute chose, il faut impérativement que le fonctionnement "mécanique" de cette unité soit parfait : pas de blocage ni point dur !
CHAPEAU LES EXPLICATIONS POUR DES NON-SPECIALISTES COMME MOI !!!
TOUT S'EST DEBLOQUE APRES GRAISSAGE minutieux avec petit pinceau
Tout le système marche pile-poil comme tu as indiqué SAUF LA DERNIERE LIGNE :
si j'appui sur la bobine 2,la roue dentée ne revient pas en position " 0 " totalement (il manque un rien) donc le contact 2 est fermé mais le contact 1 est ouvert car la tige de la roue dentée ne touche pas...
j'ai laissé agir le graissage et après nouvels essais sur 3 jours c'est pareil
est-ce que le gros ressort horizontal et perpendiculaire est assez fort car au doigt seulement la roue dentée revient à 0 ? MERCI
Si tout est bien graissé, tu peux essayer de retrendre ce ressort.
Sinon, il faut desserer la partie mobile de coin unit :
- de l'autre côté, tu as une partie tournante avec des petits patins.
Il faut que tu dévisses cette partie tournante, en ayant bien pris soin de marquer sa position, pour être sûr de la recaler correctement au remontage.
- ensuite, tu dévisses les vis BTR et tu tires légèrement vers l'extérieur la pièce métallique pour laisser un peu plus de jeu (environ 1mm).
- tu remontes l'ensemble et tu refais un essai pour voir si ça fonctionne mieux.
Bon courage ;)
sans faire aucune manip ci-dessus conseillée...le coin unit TOUT SEUL s'est mis placé comme demandé,cette fois en appuyant sur la bobine 2,la roue dentée revient complètement en position "0" et les deux contacts sont fermés (la graisse a dû faire son boulot cette nuit !!!) j'en suis baba...
enfin au moins nous avançons...MERCI
Maintenant que tous tes compteurs sont à 0 et ton coin unit à 0, que se passe-t-il quand tu lances une partie ?
Le moteur tourne toujours en boucle ?
Quand j'allume le flipper par le bouton situé dessous le plancher,le moteur se met à tourner sans s'arrêter donc j'éteinds aussitôt...si je mets la pièce d'1F,elle tombe directement dans la boîte de réception de pièces sans donner le droit de jouer et la partie qui doit s'afficher "1" sur le tableau reste à 0
si j'appuie sur le bouton rouge à côté du lance boule, celui qui lance la partie : rien
les 2 boutons latéraux qui permettent de faire remonter la boule en cours de partie ne fonctionnent pas à vide
MERCI
Je cherche quelqu'un pour dépanner mon flipper electromécanique Gottlieb Jungle Queen.J'habite à la frontière commune de 3 départements :Gironde,Dordogne et Lot-et-garonne soit entre Libourne,Bergerac et Marmande.
Merci et à bientôt
JE viens de voir un truc tout con
La bobine 5194 qui est en haut
Vu sa forme de papier c'est une EL je parie
La diode est bien coupée ?
Sur un mécanique Gottlieb jamais de diodes !
Sinon court circuit assuré
le forum ne me permettant pas de faire fonctionner mon flipper,je serai très content de trouver un réparateur ( j'habite au carrefour Gironde-Dordogne-Lot et Garonne ) MERCI
Bonjour ..Le forum peut tout a fait te permettre de remettre en état ta machine ..Tu ne serais pas le premier ni le dernier a qui cela arriverait ..Le tout c'est de faire l'effort de comprendre ce que l'on t'explique et surtout de le mettre en pratique. . Nous avons tenté de t'aider a chaque fois que tu nous a posé une question...Chaque question de ta part a reçu une réponse adaptée a ton souci.. L'expérience nous l'avons la pratique aussi ce que nous n'avons pas c'est le pouvoir de faire a distance ce qui doit être fait..
Alors fait réparer ta machine par qui bon te semble mais ne remet jamais en cause ce site qui a fait tout ce qu'il pouvait pour t'aider ..Bonne journée..
sans prendre partie pour qui que ce soit, ni sans juger personne.... les gars qui t'ont répondu, mr bergougnoux, t'ont vachement bien aidé...!!!
ils ont pris du temps pour le faire, sans y être obligés...!!!
je peux comprendre que naviguer sur un forum, quand t'es pas dans le truc, " comme j'ai pu l'être au début ", c'est vachement compliqué...!!!
avec du temps et de la patience, on arrive a tout...!!!
mais encore faut il le vouloir...!!!
