dépannage jungle queen gottlieb
bergougnoux
BONJOUR
Je cherche un dépanneur en gironde ou dordogne ou lot-et-garonne, j'habite sainte-foy-la-grande, 33.
un très grand MERCI 0670068505
Sauf si tu tiens absolument à faire dépanner ton appareil, tu peux essayer de le remettre en route toi même !
Ce n'est pas très compliqué et on pourra t'aider à diagnostiquer et réparer les pannes.
Quel est le problème avec ton Jungle Queen ?
mon problème est éléctrique :les 2 boutons latéraux extérieurs qui actionnent les flippers ne fonctionnent pas
par contre une grosse pièce cylindrique avec beaucoup d'aimants située sur le plancher intérieur fonctionne sans interruption
merci d'avance pour votre aide que je n'osais pas demander
Non pas que ta description ne soit pas explicite mais si tu peut mets nous une photo de ton appareil et de ce qui te semble suspect..Après on approfondira en fonction de la réaction de ta machine..
SI les boutons de flippers ne marchent pas, il y a sans doute d'après ce que je décode un souci sur le jeu
Le moteur de programme tourne tout le temps
Cela fait un gros CHTONGGGG et cela continue ?
Est ce cela dans le genre
Donne nous plus de détails à ce propos
Ce que tu vois bouger, s'enclencher etc ....
j'ai fait 2 photos mais je ne parviens pas à les mettre sur cette réponse :comment faire ?
oui cela semble faire un gros CHTONGGGG... au moteur et cela continue:une plaque tourne au milieu des contacts
les boutons pour actionner les flippers ( languettes qui remontent la boule)sont inactivent car le courant n'arrive pas, alors que toutes les lampes sont allumées.Souci sur le jeu ? c'est-à-dire...
MERCI
Bonjour !
La grosse pièce qui tourne est le moteur du jeu.
S'il tourne en permanence et que la boule n'est pas éjectée dans le lance-bille, je pencherai pour une remise à zéro incomplète.
Quand tu allumes le jeu et que tu appuies sur le bouton start, le flip doit se "remettre à zéro" : réarmement des cibles et surtout remise à zéro des compteurs de points.
Tant que la remise à zéro n'est pas complète, la partie ne démarre pas (et le moteur tourne).
Quand le moteur se met à tourner en permanence, tes compteurs sont tous à zéro ?
Pour les photos, tu as un toto ici : http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=40
Gaffe , si le moteur tourne en permanence, il va finir par cramer, donc il faut éteindre le jeu de temps en temps pour chercher la panne et laisser refroidir le moteur.
cette grosse pièce OK c'est le moteur.les 4 compteurs sont à 0,je les ai mis manuellement à 0 moi-même,ce n'est pas la machine qui a fait cette mise au point.Le bouton "start"ne marche pas et le moteur tourne (j'ai compris il ne faut pas le laisser tourner...)pour éviter toute erreur d'interprétation - car je ne suis pas spécialiste - j'envoie une photo : la pièce qui tourne c'est la pièce grise située au milieu du plateau intérieur...si vous me faites réussir son fonctionnement CHAPEAU car je n'y connais rien.MERCI
Re,
impossible d'envoyer photo malgré téléchargement et marche à suivre imprimée...ce n'est pas grave...je ne suis pas informaticien non plus...rien ne vaut mon métier : je suis sérieux mon métier c'est CLOWN
Avant tout mouvement bien que tu ais mis les compteurs a zéro il faut que tu les sorte un par un et que tu t'assure que TOUS les contacts sont ouverts..Ensuite SOUS le plateau entre les flippers il y a un compteur qui est le compteur de bonus il faut qu'il soit revenu a zéro et que le contact soit OUVERTS..Toujours sous le plateau la rampe doit être réarmée c'est a dire que tous les relais doivent être remontées..
OUi le gros CHTONGGG est surement les cibles ....Ce que je pensais
bergougnoux a dit:
Re,
Rassures toi sur ce forum j'en connais quelques un qui ne sont pas clown mais qui ont quand même le nez rouge et qui ne sont pas tristes ..blblblbl..Youppi
Couin a dit:
Ah oui on veut les noms là mdr
Je ne suis pas certain d'avoir assez de place pour étaler les noms..marrto..blblblbl
Il faut que tous les contacts (numéros,bonus) soient ouverts : d'accord mais les" contacts ouverts"qu'est ce que c'est ? et comment faire pour savoir s'ils sont ouverts ou fermés ?
Sous le plateau la rampe doit être réarmée,comment ? les relais ne sont pas démontés comment les remonter ?
MERCI
Un contact ouvert n'est pas fermé !
Soit ouvert c'est que les contacts en se touchent pas
Les relais sur la planche de programme se démontent simplement avec une petite épingle qu'il y a sur le coté
Tu la tires vers le haut
Tu peux alors basculer le relais et le sortir
Bon... A première vue on part de loin donc on va y aller doucement Je te mets une photo d'un compteur bonus avec les contacts ..Pour la rampe les relais doivent être remontés grace a la bobine qui articule la barre qui pousse sur les relais..
Pour les compteurs dans le fronton ils sont tenus en bas par une petite languette ..Tu pousse légèrement la languette sur la gauche et tu tire le compteur vers toi..
