En fait j'ai un problème de compréhension du schéma..
Pour que les infos soient bien claires, c'est les lampes L13->L16 qui posent problème.
Sur la doc je vois ça sur la driver card:
Et ces infos sur le schéma de câblage:
J'ai donc un peu de mal à savoir ou chercher.
Comme je le précise dans les précédent post, je ne pense pas que cela vienne de Z4 ou de Z5 car L17->19 fonctionnement bien. L12 c'est le lanceur de bille il me semble avoir compris et il fonctionne nickel.
Les R14->R17 sont OK
Par contre sur le schéma wiring, j'ai pas encore effectué de test ne comprenant pas la logique entre les deux images.
Le seul lien que je vois entre toutes mes lampes c'est bien la masse venant A12J3-7 qu'en pensez vous?
Est ce que je peux la tester en mettant sur un cable jaune dans la caisse et sur A12J3-7?
Merci pour ton aide David.
