Custom d’un Flintstones
Heu les billes changent rien à la vitesse
Bon sauf si avant cela n'étaient pas les bonnes, tailles, poids, matière
Petite question également comment bien nettoyer ça lockbar et ces Side rail ?
Avec du mirror et avec un pad sur une perceuse ou à la main ?
Ou avez vous d’autres solution ?
J’ai également ouvert le fronton hier et je suis tomber sur une pile de ce style scotché et le slot avec 3 pile AA vide est ce normale ?
MDRMDR MDRMDR :p
Le mieux un coupleur déporté et 3 pipiles R6 car soudé c'est pas malin surtout en mode maintenance
Allé tient on pose la cpu sur un truc, en métal
Du coup PLAFFFFFFFFFFFFFF court jus ...
Rien de tel que le coupleur, on enleve une pile et on est tranquille !
Voici les photos
Que faire pour faire quelque chose de propre ?
    90.9 KB · Affichages: 14
    107.4 KB · Affichages: 14
    90.8 KB · Affichages: 14
Ah oui pas mal...
C´est magique en fait. Lévitation de pile 4,5V. Purée c’est scotché aux fils ?
un pti boitier de piles que tu peut prendre chez RP, qui sera déporté hors de la carte, avec deux pinces croco raccordé au support d'origine de la CPU, comme çà, même pas de soudure à faire sur la CPU. ;)
Oui, c'est aussi simple que cela, mais cela me laisse sans voix... j'ai cru comprendre que ce Flint. sort de chez un Pro ? et pas en mesure de modifier ce problème et d'ajouter 1 boitier à 2 baales ...pour le vendre si cher ?? ces choses là, je les comprendrai jamais, je suis sur que pas un des familiers de ce forum FF n'étant pas un Pro,
n'aurai vendu un Flip dans ce état......:eek:
Après quand tu débute c’est difficile ...
Mais je préfère faire les choses moi même et avoir vos conseils que d’avoir des choses qui sont faites à la va vite comme ici sur la photo.
Je vais regarder de suite pour le boîtier déporte.
C’est ça?
Mais par contre je le fixe comment sur la carte?
Et je vais perdre mes donnés car je dois faire ça Flippe éteint?
Yo...
Freeman te la dit: pince croco comme ça pas besoin de souder sup.
Et pour les scores???je suis pas sur qu'ils s'efface d'autres te le diront.
En tout cas elle est belle cette pileTetdm
Je te la rachete mdr
Yo...
Grave ça me dégoûte ...
Je vais retirer l’ancienne pile et la connecter en direct sur la CM et deporter le boîtier .
Car je veux la perfection et la propreté
Le boitier tu le fixe sur le côté du fronton, avec vis ou du bon double face, tu peux aussi le poser simplement en bas du fronton ou si tu met de long fils carrément dans le fond de caisse, au moins même si tes piles sont à l'uranium appauvri, ta CPU ne risque rien ! :lol:
