Question Connecteur et fusible sur CounterForce
Les valeurs sont prises cartes branchées ou débranchées sauf bien sûr la régulation
Le multimètre est : Autotesting avec pince ampèremétrique 600A
je ne connais pas bien ton niveau alors je pose la question :
c'est une pince ampèremétrique qui fait aussi voltmètre alors ? iSiffle parce sinon ça ne mesure que des intensités pas des tensions
Certaines pinces de ce genre ont l'option multimètre aussi
Mais là les mesures sont impossible, car il n'y a pas possibilité d'avoir du 190 V !
Je suis convaincu que la mesure est mauvaise
Il faille que oui la carte soit branchée, sauf Cpu, et Afficheurs
Pas besoin de ces derniers pour faire la mesure des tensions
Pince multimètre AC.Affichage: 10 000 points.Courant: 600A AC.Précision courant: +-9%.Tension: 1000V DC, 750V AC.Précision tension DC: +-1%.Continuité, résistance
Mesure tension ACV DCV
Mesure de résistance
Mesure de continuité
Mesure de courant AC
ikoo
tu peux faire une photo de ton multimètre en utilisation?
sans vouloir te vexer,tu sais l'utiliser et as-tu le mode d'emploi?
désolé de te poser cette question mais tu nous dit,cela pourra faire avancer le chmilmil comme disait Coluche!
Ce matin petit changement la led rouge DS2 refonctionne. Tp4 5v valeur relevée 4.9v
Après toujours le même relevé
TP5 8v valeur relevée 13.9v
TP1 et TP2 relevé 139- 140 Ohm
    80.1 KB · Affichages: 31
    92 KB · Affichages: 37
TP1 et 2 c'est 1390 - 1400
la cpu est débranchée et quand je la raccorde avec la régulation la led DS2 s'éteint
Ah il est automatique total
AH bin la raison est là
A mon avis tu n'as aucune tension, suite à l'erreur de branchement
Je te conseille de vérifier le fusible en bas dans la caisse
Sans doute HS
Tu devrais avoir un autre multimètre à mon humble avis, un ou tu sais sélectionner le type de mesure à faire
les fusibles sont bons ils sont changés les 6 sauf le 12A que j'ai pas mais il est bons.
C'est sûr tp1 et 2 il n'y a pas de tension.
Il donne très bien la tension sur tp4 et 5.
j'ai un autre multimètre plus simple, pareil pas de tension
Mesure voir un peu la tension sur le condensateur C1 :)
Bon la tension est Okay
Donc tu as bien ce que je pensais au départ grillé le circuit de régulation
Soit transistors diodes ou que sais je seront à remplacer
Tu peux essayer mais le plus sage serait de la réviser clairement
Cela sent le bon court circuit ...
Bonsoir et merci.Court circuit pour ma connerie carte régulation ok. Ensuite certainement cpu puis drivers après les cartes sont bonnes , les afficheurs sont éteints et ont reviens à la première panne qui a 5 ans maintenant. Alors beaucoup de frais ? sinon déchetterie
