Question Connecteur et fusible sur CounterForce
jp24120
1ére panne: 3 fils de débranchée sur une fiche 3 broches entre la caisse et le tableau.
Les 3 fils ont la même couleur, noir rouge et blanc. Sont ils permutables entre eux pour les rebrancher.
2ème panne le fusible N°7 qui saute, j'ai changé le 0.25A par un 0.5 A SB, pareil.
Merci pour vos réponses
Ci joint photos
    69 KB · Affichages: 68
    66.5 KB · Affichages: 68
    115.5 KB · Affichages: 72
Pour ton connecteur il te faudra commander sur mon site pro (Restorpinball) des cosses mâles et femelles de 0.093 pour
Après pour le recâbler il sera aise, car les même couleurs de fils de chacun des deux cotés
Cela sera un peu chiant à extraire mais avec un tournevis plat tu y arriveras et une p'tite pince à becs
Attention fait cela quant tu auras les cosses et fait un après l'autre afin de ne pas faire de boOlettes :p
Pour le fusible des afficheurs, déjà il te faut des fusions lentes (dispo aussi sur RP)
Sache que très très très souvent le 0.25 ne tiendra jamais, le 0.5 oui une fois sur deux mais le 0.75 est idéal
Pourquoi les Américains ne respectent pas les normes en terme de délais, courant parcouru dans le fusibles, température de fusion, et donc ce qui en est lié le point de rupture.
Si le 0.75 ne tient pas là par contre court circuit évident
Bonjour. Merci pour la réponse
Les cosses s'enlève facilement. J'ai envie d’essayer avec des cosses rapides pour fil de téléphone.
Pour la commande c'est 11 euros mini, il faut que je contrôle ce qu'il me manque, certainement aussi un support 7 fusibles
Va pas trop vite
Car la carte régulation, en haut à gauche il y a du bricolage
Il manque les connecteurs et cela est méchament soudé direct
C'est du 0.156 pouce
Après il te faudra les cosses aussi 0.156 pouce pour les deux connecteurs de l'alim car il y a un méchant bricolage pour alimenter la cpu
De plus on dirait qu'il manque les fils pour les afficheurs, et aussi le connecteur de la carte sons !
Sans compter que tu auras les caoutchoucs à remplacer etc ...
Tout est dispo sur mon site pro
Donc prend le temps d'éviter de payer XXX fois la poste, sont assez riches à la poste :)
Pour la carte régulation les soudures direct ça fait 25 ans c'est comme ça, j'ai juste changé la Zener il y a 3 ou 4 ans acheté chez toi avec aussi tous les caoutchouc et des ampoules (ça fait 4 ans qu'il est en panne) j'avais peut de de temps pour le refaire mais maintenant retraite.
J'ai pas touché aux connecteurs de l'alim, je vais contrôler
J'ai mis un 8A SB que je t'avais acheté au mois d'avril, il tiens mais pas d'afficheurs.
Merci, je vais contrôler.
Ok, la fiche carte son était dans la caisse, la carte régulation ce sont des fiches comme tu voit sur la photo et d'origine ou changée mais il a marché pendant 20 ans avec 4 déménagements et une partie du 5 ème.
    125.5 KB · Affichages: 67
Suite photos
    51.2 KB · Affichages: 62
    47.9 KB · Affichages: 61
Sur la CPU il faudra également virer l'accu de sauvegarde qui est encore d'origine. Est-ce qu'il y a de la corrosion à ce niveau car là c'est difficile à voir sur la photo?
Voila la CPU, pas de corrosion apparemment.
    115.7 KB · Affichages: 57
    121 KB · Affichages: 56
    113.3 KB · Affichages: 53
    124.7 KB · Affichages: 55
Je me rappel plus comment faire pour tester la carte régulation: TP1 60v TP2 42v TP4 5v TP5 8v et TP3 com
il me semble que j'avais des valeurs supérieures
La CPU semble encore bien propre même si j'ai du mal à voir la partie autour de l'accu en détail
Bien j'ai vu la boulette pour les afficheur etc ....
Inversion de connecteurs
Maintenant j'ai pas eu le temps de me plonger plus dessus pour savoir si cela à détruit la partie régulation haute tension
En tout état de cause tu devrais avoir +5V +12V +60V +48V +8V (chauffe des filaments des tubes)
Avec cela tu n'as plus d'excuses :) allé zou aux mesures
Les mesures c'est rapides à prendre mais très mauvaises.
tp1 60v : 158 ?
tp2 42v :157 ?
tp4 5v : 0.2 v
tp5 8v : 13.7 v
158; 157
A mon avis tu n'as pas mis la sonde noire sur GND en TP3
Met bien ton multimètre en VDC
