Resolu Batteurs douteux ? | Cactus Jack's gottlieb
L
ludodmlk
Bonjour à tous !
J'ouvre ce sujet car j'aimerais solliciter votre aide pour résoudre un problème étrange que je rencontre Geek.
Je constate une différence de puissance entre le batteur gauche et le batteur droit.
En effet, la bille a du mal à être propulsée vers le fond du plateau, ce qui rend difficile l'ascension de la rampe . J'ai réussi a capturer un des moment en question :
J'ai suivi cette fiche technique et j'ai vérifié les mécanismes des batteurs.
Voici mes observations :
  • Les butées sont plates et "tranchantes", donc elles nécessitent un remplacement.
  • Le plongeur du batteur gauche semble en bon état, mais celui du batteur droit est oxydé.
le batteur de gauchecelui de droite
  • Les ressorts des batteurs semblent très usés
  • Le batteur gauche ne revient pas toujours à sa position initiale lorsque je le déplace (ou lorsque la bille le touche par le dessous), ce qui me semble anormal. vidéo :
  • La bobine de gauche ?
Je suis incertain quant à la manière de vérifier l'état des bobines.
J'ai lu que la résistance des bobines peut être mesurée, donc j'ai utilisé un multimètre réglé sur l'option "Ω" en plaçant les pointes de test sur les bornes aux extrémités des bobines. 1687965617984.png
Voici les résultats obtenus :
bobine gauche : 4,1 bobine droite : 10,3
Je n'ai pas encore trouvé les valeurs attendues pour ces bobines (A25925).
et enfin du point de vue esthétique, les "doigts" actuels ne correspondent pas à ceux dont je me souviens. Il me semble que ceux d'origine ressemblent davantage à ceci:
Cependant, étant donné qu'il s'agit principalement d'une question d'esthétique, Je ne pense pas que cela change la puissance des batteurs.
Au niveau des boutons latéraux, les connecteurs semblent usés, mais ils restent tout de même très fonctionnels. Qu'en pensez-vous ?
gauchedroite
Après avoir fait ces observations, plusieurs interrogations surgissent.
Est-il préférable de remplacer l'ensemble du mécanisme des batteurs ou de procéder au remplacement pièce par pièce si des problèmes sont avérés ?
Si vous avez besoin que je vous donne plus d'information hésitez pas ! :lol:
    203 KB · Affichages: 1
Pour te contacts là EOS et caisse, coup de lime et brossage à la brosse métallique et cela sera réglé
Pour le coup du blocage, il te faut démonter la butée arrière des deux batteurs, tu nous les montre
Tu sors la bobine et tu nous montre le bout du plongeur
Après on avisera
Hello David ! voici les photos :D
gauchedroite
je vais mettre un coup de lime sur les contacts dans la mâtiné !
Butée HS
Butées Non conforme
Et si c'est ce que je pense en voyant une biellette une autre et un plongeur plus court, tu as les deux à remplacer
Cela devrait suffire par rapport à ton soucis
Donc deux butées
Deux plongeurs :) + biellette
Hello !
c'est noté, je cherche les ref pour prendre les bonnes pièce et je te passe commande Geek
par contre.. c'est quoi des biellette o_O ? lol
Plongeur + biellette c'est cela
La butée
et si tu veux tout super bien refaire prend les fourreaux
Et là tu seras paré
Hello !
Update sur la situation :
J'ai changé les plongeur / fourreau / butée et je dois reconnaitre que cela fonctionne BEAUCOUP mieux :D
J'ai pas réussi a changer le potard car mon fer a souder ne chauffe pas assez fort j'ai l'impression O_oo ( j'ai mon beau frère qui aurais ce qu'il faut donc a voir .. ! )
25W est amplement suffisant
Un bon fer oui il en faudrait un
Ne prends pas n'importe quoi sachant que certains fer chinois MDRMDR couin va rire, sont rouge Cerise, d'autre n'ont pas de terre etc ...
Bon moyen pour tout foutre en l'air
Et il faut aussi apporter du flux, et le nettoyer bien évidement après car certains sont acides et conducteurs
