En 1 , tu ne nous a pas montré le soucis en photos
Comment peut on imaginer ?
Lance le mode test, et tu nous fait les photos afférentes à ce test
2- les bumpers ne me rapportent pas de points, ni les passages au dessus
Sans doute soucis de connectique
3- depuis hier plus de lanceurs de billes, ni de remontée de cibles, je pense à un fusible, mais ils me semble tous bon.
Comme André là si bien signalé on ne regarde pas un fusible, on le sort , on le teste
Et si tu n'as pas de multimète, en voici un très bien
Lanceur, remontées de cibles, points non comptés...ça ressemble à un problème de switch non vu.
Vérifies déjà les connecteurs des 2 cartes à diodes A7 sous le plateau
me revoilà avec un autre soucis qui m'empêche de régler les autres.
j'ai testé tout les fusible avec mon multimètre, les tensions avant et après son identique, mais maintenant au démarrage s'affiche SLAM SWITCH OPEN sur l'afficheur et plus rien ne se passe.IMG_3063 2.jpg
Allez je vous avez manqué, avouez le ...
Bon mon problème de SLAM SWITCH OPEN est résolu (une masse qui devait encore avoir de l'oxidation ) mais maintenant la suite ce sont les bobines qui ne fonctionnent plus, au test bobine rien, Nada.
je vais encore travailler sur les masses, mais je n'en peut plus c'est la guerre dans ma tête.
sur un prochain post je vous mettrai les photos des tests.
`Didierdébutant en flippothérapie de groupe.
Après avoir contrôlé les fusibles, est-ce que tu as contrôlé la continuité de chaque côté du porte fusible (flipper éteint) ?
non pas ce type de contrôle effectué, ce doit ce faire en mettant position Homs sur le multimètre, c'est ça?
et que doit-il y avoir,
En mode diode/beep ça sonne (test en reliant les sondes), et ohmetre ça affiche quasi 0 (juste la résistance des fils de sondes).
Je précise que danslesupport, il faut y mettre le fusible
Bonjour François, j'ai effectué le test comme tu me l'a expliqué sur les fusibles au fond de l'encaisse à coté de l'alim et sur les fusibles du plateau, le zip à retenti sur tout les test.
Bonjour comme demandé ultérieurement voilà les photos réalisées lors du test.
Merci de votre aide et de votre soutient
Didier
A c test là on n'entend pas les bobines s'ouvrir et ce fermer
Tu as fait le test bobine, et là il a libéré les billes et ou stocké ?
Outhole et Ejecteur de bille ??? Fonctionnent ils ?
En fait lorsque je mets le flipper sous tension, il libère une bille et il en reste dons trois dans le magasine mets un credit afin de jouer, la rien ne se passe, si je prend la bille dans le lanceur et que je la dépose dans le retour bille, la il envoie la bille dans le magasin mais elle redescend de suite, la première devrait être en attente et libérée l'espace la rien.
la partie ne se lance pas tout est figé.
Ça déjà, à l’allumage c’est pas bon, mais ça nous indique que ton ball release (L12), et outhole (Sol.9) fonctionnent.
Par contre, s’il n’y a plus de bille dans outhole (puisqu'une a été libérée) normal que tu ne puisse démarrer la partie.
Que ce passe t’il si, après l’allumage, tu remets la bille libérée dans outhole ?
Tu vas démonter l'arche
Quand cela arrive tu me dis si la bobine est tout le temps excitée , légèrement et si elle chauffe
Car ceci est flagrant sur ce jeu, défaut de masses
Et là tu as mon article à lire, et appliquer à la lettre
Je viens de le voir à la vidéo
Donc SURTOUT ne joue plus ainsi
REFAIRE LES MASSES SANS FAUTE, commence par regarder les connecteurs sur le bloc transformateur en suivant absolument mon article
TOn défaut de SLAM TILT était lié aussi
Tu dois absolument refaire cela, SANS FAUTE
Bonjour, j'ai refait encore les connectiques A1J6 net A1J7, je pense qu'elles sont bien faites.
voila mes connectiques masses, j'ai démonté les masses fixe, je les ai nettoyé et passer à la brosse métallique, maintenant comment faire pour nettoyer ou changer les fiches dans les connecteurs.
Merci à tous de votre patience et de votre aides.
Didier
