Pas la peine c'est pesé, emballé , bouffed :) MDRMDR
aujourd'hui j'ai pris mon mal en patience et refait les molex défectueuses de mon Gottlieb, oui je sais j'ai pu le faire.
Je me suis même refais une soudure d'un câble déconnecté de l'alimentation, là je m'épate.
à la mise en route après changement des caoutchoucs, un léger problème d'affichage sur le chiffre 2 qui ne s'écrit pas correctement, mais cela n'est qu'un détail.
une serie de cibles ne remontent pas et certains contacteur de passage de bille ne semble pas fonctionner.
Pour l'instant je vais un peu jouer voir si j'arrive à activer le mode multibilles ou si c'est un paramètre spécial, dans ce cas comment y accéder réglage de la partie gratuite etc etc.
Merci les gars
Bonjour, chez moi bille un une bille
bille deux une bille et bille trois une bille
Normal tout cela aussi
C'est un réglage spécifique sur ce jeu :)
François a donné la réponse pour changer le mode
Je pige pas j'ai en plus donné le réglage à faire
PLus on ne peut pas faire
Bah non, en off t’as 4 billes à la 1ère
Hmmm, je crois qu'il y a une erreur entre la réalité et la nomenclature. De mémoire, sur celui que j’avais c'était une bille par bille (comme un flip normal quoi) quand SW31 était sur OFF. Mais je le mettais sur ON, le multibille au lancer est la particularité de ce jeu.
Humm tu me poses une colle
Le manuel est Anglais (Amérloc) donc possiblement une différence en version Fr
Je sais plus du tout tient ...
Après test, Sw31 off = 1 bille à la fois, Sw31 on = Multibille (2-3 et 4 billes), donc dans le manuel, "all 4 balls released on first ball only" est faux.
Perso, j’ai jamais mis sur Off iSiffle
Surement FR et Anglais .... faudrait que je vérifie cela, car les programmes France étaient différents
Salut !!
Mais de quoi, ils parlent ??? je suivais cette intrigue sans comprendre. Je ne connaissais pas cette "option". :rolleyes:
Bon, j'ai essayé aussi , c'est comme dit François.
Et perso, je laisse en OFF ; un multi-bille; ça se mérite. ;)
Salut !!
Moi je trouvais cela FUN justement sur ce jeu, ce qui le rendait totalement différent des autres jeux
Justement du plaisir dès que l'on joue
Même un débutant est ravis alors
Je ne me souviens pas , quel était le réglage pour ce flip ; en exploitation
Bonjour ..Bille 1 2 et 3 : 1 bille.. Rien de plus simple...Mais les particuliers font comme ils le souhaitent ..Ce n'est pas la même qu'en exploitation...
Bonjour à tous c'est Didier avec ses problèmes
1 l'afficheur malgrés un check up nickel m'affiche certain chiffres pas normalement, les deux et les quatre ne sont pas normaux
2- les bumpers ne me rapportent pas de points, ni les passages au dessus
3- depuis hier plus de lanceurs de billes, ni de remontée de cibles, je pense à un fusible, mais ils me semble tous bon.
Encore vraiment désolé de vous eboucaner avec mes problèmes de débutants.
Promis si l'un de vous passe par chez moi je le récompenserais en pizzas , ça je gére.
Bonjour .. A la vue ils semblent souvent bons ..Pour en être certain il faut les sortir du support pour éviter les retours et les sonner au contrôleur....
