Question Soucis de démarrage sur Spring Break Gottlieb
Pas la peine c'est pesé, emballé , bouffed :) MDRMDR
aujourd'hui j'ai pris mon mal en patience et refait les molex défectueuses de mon Gottlieb, oui je sais j'ai pu le faire.
Je me suis même refais une soudure d'un câble déconnecté de l'alimentation, là je m'épate.
à la mise en route après changement des caoutchoucs, un léger problème d'affichage sur le chiffre 2 qui ne s'écrit pas correctement, mais cela n'est qu'un détail.
une serie de cibles ne remontent pas et certains contacteur de passage de bille ne semble pas fonctionner.
Pour l'instant je vais un peu jouer voir si j'arrive à activer le mode multibilles ou si c'est un paramètre spécial, dans ce cas comment y accéder réglage de la partie gratuite etc etc.
Merci les gars
Bonjour, chez moi bille un une bille
bille deux une bille et bille trois une bille
Normal tout cela aussi
C'est un réglage spécifique sur ce jeu :)
François a donné la réponse pour changer le mode
Je pige pas j'ai en plus donné le réglage à faire
PLus on ne peut pas faire
Bah non, en off t’as 4 billes à la 1ère
Hmmm, je crois qu'il y a une erreur entre la réalité et la nomenclature. De mémoire, sur celui que j’avais c'était une bille par bille (comme un flip normal quoi) quand SW31 était sur OFF. Mais je le mettais sur ON, le multibille au lancer est la particularité de ce jeu.
Humm tu me poses une colle
Le manuel est Anglais (Amérloc) donc possiblement une différence en version Fr
Je sais plus du tout tient ...
