Question Soucis de démarrage sur Spring Break Gottlieb
Tu ne peux pas dire "ne se mets pas en tension"
Car le transistor est une commande à la masse
Tu mets une tension en bas, cela le sur Sature, et la masse en gros se retrouve sur la bobine
Que tu comprennes facilement le fonctionnement
Si cela persiste à être commandé, et que les transistors sont bon
Il faut faire TROIS mesures sur un transistor
Vbe Vce Vbc
Soit multimètre en test diodes, oui cela bon
Sur un PNP mettre la sonde noire sur la base et mesurer le collecteur et l'émetteur
Après faire le Collecteur et Émetteur dans les deux sens
Là tu auras un état de fait des transistors
Fait le bien, car si cela n'est pas le soucis, c'est masse ou connectique car ta driver est tout propre encore, sans soucis visible (je sais ou elle est passée MDR )
