Tu ne peux pas dire "ne se mets pas en tension"
Car le transistor est une commande à la masse
Tu mets une tension en bas, cela le sur Sature, et la masse en gros se retrouve sur la bobine
Que tu comprennes facilement le fonctionnement
Si cela persiste à être commandé, et que les transistors sont bon
Il faut faire TROIS mesures sur un transistor
Vbe Vce Vbc
Soit multimètre en test diodes, oui cela bon
Sur un PNP mettre la sonde noire sur la base et mesurer le collecteur et l'émetteur
Après faire le Collecteur et Émetteur dans les deux sens
Là tu auras un état de fait des transistors
Fait le bien, car si cela n'est pas le soucis, c'est masse ou connectique car ta driver est tout propre encore, sans soucis visible (je sais ou elle est passée MDR )
Bonjour David, donc j'ai essayé de faire comme tu m'a expliqué ci dessus:
Transitor 2N5869 (1)
Vbe OL ( rouge sur la base, noir sur fil de droite) si noir sur base et rouge sur fil de droite = OL
Vce 0,482 ( rouge fil gauche, noir fil droite ) si noir fil gauche et rouge fil noir = OL
Vbc 0,481 ( rouge base, noir fil droite ) si noir base et rouge fil droite = OL
Transistor 2N6869 (2)
Vbe OL
Vce 0,480
Vbc 0,478
Transistor MJ2955 (1)
Vbe OL
Vce 0,512
Vbc 0,492
Transistor MJ2955 (2)
Vbe OL
Vce 0,497
Vbc 0,512
Voilà David je pense avoir fait les bonnes mesures, tout ce qui est souligné est identique sur tout les transistors
Encore mille merci de ta patience.
Didier
J'ai dépanné les cartes OUI
Mais bon tu sais tu as eu plein d'emmerdes
Donc il est probable qu'un souci ce soit ajouté et aurait pu abîmer des pièces
teste les stp
Bonjour, voilà les mesures des trois transistors de la carte ndriver
on va commencer par le transistor le plus haut
2N3055
Vbc (noir base, rouge fil du haut ) = 0,482
Vbe (Noir base, rouge fil du bas ) = OL
Vce (rouge fil du haut, noir fil du bas) =0,483
Le second transistor en descendant sur la carte
2N3055
Vbc (noir base, rouge fil du haut ) = 0,460
Vce (rouge fil du haut, noir fil du bas) =0,461
Le troisième transistor en descendant sur la carte
2N3055
Vbc (noir base, rouge fil du haut ) = 0,443
Vce (rouge fil du haut, noir fil du bas) =0,447
Voilà mes amis je pense avoir tout fait comme il se doit
Bonner soirée et bon week end
Didier
Ceci est tout bon
Donc cela ne vient pas du tout des transistors
Je ne vois pas trop le rapport avec le TILT
Les contacts du jeux sont bien lus, pas d'anomalies là ?
Tu es déjà allé en tests contacts ?
Voilà la video des tests machine.
J'ai contrôlé A1J4 vers A3J1, la connectique me parait saine.
Bizarre, je vois pas pourquoi t’as le son des cibles fixes (klaxon 2 tons) au démarrage, y compris pendant que tu est en mode test.
Par contre on voit bien qu’il te manque les bobines en test, donc soit la Cpu n'arrive pas à les activer (problème sur un ci), soit un problème sur la ligne (connecteur, driver, faisceau), mais à priori ça viendrait pas des contacts
Bonjour François, vois tu des tests à effectuer afin d'écarter certaines options?
Par avance Merci
J'ai noté ce qu'il fallait vérifier au dessus
Test contact tu le lance avec les billes de sorties
et tu appuies sur chacun des contacts
Je dois savoir
Fait moi la liste précise car là je vois un défilé
Donne moi les numéro
A mon avis un court circuit sur la matrice à contacts
