Question Problème démarrage sur WHILWIND
Est-ce qu'il existe quelque chose de plus fiable à la vente ou sur demande ?
Sur RP
les cococossssss
et une clef (bouchon si tu veux pour détromper)
Au besoin si tu n'as pas le bon outil pour sertir
Sur RP
les cococossssss
je pensais plus à quelques chose de tout fait, prêt à l'emploi
NOn a toi de jouer là pas autrement
Rien de tout fait
Donc vérification de la carte Interconnection board
Et si bon cela sera la filasse du plateau ou un défaut sur le plateau là on saura pas t'aider, tu suivras les fils pas d'autres choix
Rein de compliqué
Tu peux refaire le tests des contacts donc, comme tu l'as fait sur la cpu, sur les connecteurs de sortie de l'InterConnection Board
Tout simplement
Tu laisses J1 branché, Tu débranches J18 et J19, ensuite tu fait ton test sur J18, ensuite sur J19.
pour visualisé plus facilement les codes couleurs, tu n'es pas obligé d'avoir tout les pins branchés sur ta carte.
j'ai rebranché J1 et débranché J18 et J19.
Comme j'ai vraiment peur de mal faire, comment je dois tester j 18 et j 19 ?
Sur le premier test sur la CPU, tu montrais bien la procédure avec les pinces crocodiles.
Possible de me faire pareil avec une ligne en J18 et une en J19 en exemple ?
Quel doit-être le résultat en cas de panne, si la panne se trouve sur cette carte évidemment.
Merci.
Doit afficher Plumb bob tilt
Doit afficher C Side power A/C relay
Doit afficher Game Start
etc. ...
Idem pour J19
Pour INFO, ici tout les pins son câblés, ce qui n'est surement pas le cas pour toi.
OK, merci pour l'info, car je n'allais absolument pas tester de cette manière :oops:
Donc bien compris pour la première colonnne.
Pour la colonne suivante, si je suis ton dessin, je devrais partir avec le blanc/brun et le vert/violet ?
Parce que sur le schéma constructeur, je vois que la deuxième colonne est blanc/brun et vert/rouge, ce qui correspondrait mieux à la J19 !
Je me demande aussi pourquoi il n'y a que 3 masses en J18.
Connecteur J18 (Contacts de caisse) : Peu de contacts sont présents. Sur certains modèles de jeux, seule la première colonne (fils vert / marron) est câblée. Ne testes que les lignes qui sont effectivement connectées sur ta machine.
Connecteur J19 (Contacts plateau) : Beaucoup plus dense, ce connecteur possède logiquement un plus grand nombre de colonnes branchées.
Attention : Sur ces deux connecteurs (J18 et J19), l'ordre des broches ne suit pas la chronologie de J1.
Sinon, question que je pose là, cette carte serait identique sur d'autre jeux ? Où chaque flip à sa propre carte ?
J'ai plusieurs alphanumérique à la maison, j'aurais aussi facile de changer de carte pour le test.
Oui mais pas n’importe lesquels (même marque et même génération...et encore).
Tester des cartes fonctionnelles dans un jeu à problème peut, dans certains cas, rendre cette carte non-fonctionnelles...donc à réaliser avec certaines connaissances et précautions (ou pas :cool:)
NOn tu ne peux pas
Sur ces jeux là là carte ressemble drôlement pour tous les jeux
Mais non, car des ponts peuvent être différents
Des Résistances différentes
Donc non tu ne peux pas, cela pourrait être risqué même
