Question Bille qui ne part plus et flippers inactifs DataEast Star Wars 1992
willow6783
Bonjour à tous et à vos lumières,
C 'est avec attention que j'ai lu divers articles pour des pb ressemblants (du moins un peu sur ce modèle de flipper) pour voir si je pouvais m'en sortir pour mon soucis mais avant de valider mon panier sur rp
Voilà mon soucis:
il y a quelques jours: quand nous mettons "on" sur l'interrupteur et le flipper est plus lent à se mettre en route au niveau de l'écran d'affichage jusqu'à ce qu'il affiche "open the door" cela mettait plus de temps qu'à l'accoutumé, cela ne nous a pas empêché de jouer (faut dire que ça fait belle attraction à noël avec les enfants petits et grands:))
mais malheureusement sans signes avants autres au lancement d'une nouvelle partie, la bille s'est ejectée mais ne s'est pas lancée. En baissant le T du lanceur et appuyant sur le bouton le flipper reagit comme si la bille était partie "sons + lumières"
Les flippers eux c aussi ne réagissent pas malgré appuies sur les boutons latéraux.
Nous avons vérifié dessous rien ne semble décroché, coupé ou déssoudé. J'ai ouvert le fronton et ai vu que le fusible F5 sur la PPB (si je me trompe pas de nom j'apprends encore en vous lisant) est noirci.
J'en ai déjà mis quelques uns dans mon panier sur RP sans être sûre du modèle ( j'ai compris qu'il fallait quelque chose avec un fusion plus lente et que cela devrait être du 4 ou 5 A mais avant de commander j'aimerai vos conseils pour savoir si je me trompe pas et si je dois acheter ou tester autre chose
J ai lu sur plusieurs postes ou les gens avaient des soucis sur ce fusible que lorsqu'ils le changeaient il grillait direct à nouveau , qu'il fallait des fois vérifier aussi un transistor TIP36C en Q5, la bobine qui est proche du lanceur, un pont de diode en BR1
Ma question serait du coup dois je tester ces éléments? et si oui comment? (j ai lu l'article sur les diodes test.. si j ai bien compris mais j espere que je me trompe pour tester tout ce petit monde il faudrait déssouder chaque élément...?:eek:)
ou alors je commande le fusible j'insère et je teste juste si ça remarche? Je ne voudrais pas abimer plus "notre 1er bébé"
Voici une petite photo de ce que j'ai pris dans le fronton au niveau du fusible
Un grand merci pour les conseils comme ça je pourrais commander ce qu'il faut :)
Bonne journée
Ton contact memory Protect de la porte peut dysfonctionner peut être
Pour la lenteur cela peut être la carte Power board, et là faut mesurer ton +5V
5 Amp 6*30 oui tout bon
Ah là faut effectivement vérifier en premier lieu
Les transistors de la Ppboard (Playfield Power Board son vrai nom)
Après s'ils sont bons, vérifier le pont de diodes
OUI avec le multimètre en test diodes
Puis et avant tout faire une inspection visuelle des bobines
Voir si elles sont pas roussies, brunies
Si tu as des doutes pose les questions , un sujet une question on t'y aidera
D'accord, je vais tester les transistors et donc du coup il faut forcément déssouder on ne peut pas tester en direct en placant les "stylets" du multimètre en direct sur la pièce à vérifier? (question peut être un peu débile... mais quand la seule soudure qu'on a fait remonte au cours de techno du collège...si je peux éviter je pense qu'il vaut mieux lol)
Je vais revérifier visuellement les bobines. Il ne me semblait pas avoir vu du roussi ou des coulures mais on ne sait jamais.
je vais regarder l'intérieur de la porte si tout est bien fixé ne bouge pas à moins que le contact memory porte soit autre chose qu'un contact ouverture de porte.IMG_20250409_175549_resized_20251230_011031374.jpg
Pour ce qui est de mesurer mon +5V j'imagine que c est la grosse pièce metallique en haut à gauche sur cette carte mais comment la mesurer?
En haut à droite, telle qu'est ton alim, au dessus du relais tu vas voir cela
Tu mets la sonde de ton multimètre , noire, sur TP2
La sonde, rouge, sur TP1
Gamme 20 VDC
Je te demande aussi une belle photos bien éclairée de la zone là
Que je puisse tout bien voir
Bonjour David,
Tout d'abord merci pour la patience et pour les explication de comment tester je vais faire ça je pense demain si je ne suis pas trop HS après les festivités ou alors ce week end car là je suis au boulot, et je prendrai également la photo pas de soucis.plus1
En tous les cas merci pour tout et en attendant la suite je te souhaite avec un peu d'avance de bien fêter ce soir et le meilleur pour la future nouvelle année :)
évidemment pour le reste de la communauté sur le forum également
T'as le temps FF sera ouvert en 2026 :D
bon réveillon aussi
De retour pour 2026 avec quelques kilos en plus MDRMDR , j'ai pris le temps de regarder la liste des choses citées et tester.
Alors pour le 5V: quand j'allume le flipper quelques secondes après j'ai 2.6 puis ça augmente progressivement, une fois qu'il est prêt pour jouer (lumières animation sur l'écran et son au bout d'environ une minute) j'ai 5.06 V
Comme je l avais dis precedemment il met du temps à démarrer avant il était un peu plus rapide.
J ai vérifié le contact de la porte je n'ai rien vu de particulier, le bouton s'enclenche bien sur la câle, les câbles qui le relient ont l'air ok (ni coupés, dessoudés, noircis)
J 'ai regardé les bobines sous le plateau surtout celles pas de trace de roussi, de noir, de coulures ou fils coupés/ cassés.
J'ai re regardé les cartes Playfield Power Board, et l'autre à droite "CPU"?, je n'ai rien vu de noirci gonflé déformé ou fondu à part ce fameux fusible F5. D'ailleurs j ai vu que celui qui m'a vendu le flipper a soudé le fusible dans le support (sur la patte en haut à droite) et qu'une des pattes de ce port fusible (en bas à droite) ne le touche pas et n'est pas soudée . Il pend un peu genre un peu de jeu...
Pour le transistor:
J'avais lu sur un de tes articles comment tester une diode ou un transistor mais comme je ne voulais pas tout démonter pour un "premier test" et dessouder (même si j'imagine que pour le support fusible le choix va s'imposer mais j 'ai vu que tu en as sur ton site) j'ai débranché le flipper et testé avec le multimètre le transistor TIP36C en Q5. C'est peu conventionnel mais qui sait peut être que les valeurs lues peuvent te servir quand même.
2026_01_05_11_29_37_Document1_Word.png Voici ce que j 'ai lu comme valeurs :
-Sonde Noire(N) en A / Rouge (R) en C = 220
-Inverse aussi 220
-Sonde R en A/ N en B = 1.
-Inverse .588
-Sonde R en C/ N en B = 1.
-Inverse 528
-Sonde R en D/ N en A =604
-Sonde R en D/ N en C= là ça bougeait un peu de 560 à 595 (j ai peut être bougé ou tremblé je trouvais bizarre que cela bouge)
La photo de la zone que tu voulais suit dans le poste suivant, j'espère l'avoir pris toutes les mesures au mieux j avoue c est un peu une première (on ne rit pas mais j ai dû chercher un mode d'emploi pour trouver où se cachaient les piles du multimètre héritée du beau père vu qu'il n y avait pas de compartiment ni d'autocollant..... si si on peut rire MDRMDRMDRMDR tu as le droit)
Je ne vois pas bien
Ton TEL à redimensionné la photo !
Cadre bien comme je l'ai montré au dessus
Je dois surtout voir cela
Je vais refaire la photo en vérifiant que mon portable ne réduise pas la taille ou la qualité.
Sinon 1er commande RP faite :)
Comme je démontrai des éléments pour le fusible y 'a t'il un article qui explique comment nettoyer l'intérieur du fronton ou une technique?
(Je parle des cartes, connecteurs etc j'ai lu sur FF pas mal d'articles ou posts mais plutôt sur le nettoyage du dessus des plateaux, leurs éléments, vitres mais je ne trouve pas pour l'électronique. )
Je me dis si déjà je m'y attèle autant refaire une beauté car c'est vrai que lorsque j'ai fais les photos j'ai vu pas mal de poussières et j'imagine ça doit pas être top.
Quand nous l'avons reçu j avais nettoyé les billes, le dessus du plateau mais je n'avais pas osé toucher le reste.
L'électronique rien a nettoyer
Tant que cela n'est de l'acide, rien à toucher
Les billes oh surtout les remplacer régulièrement, par contre ça c'est pas un coup de chiffon à faire, mais direct benne et des nouvelles
Et vi c'est bien moi Aline :)
Pour les poussières et le nettoyage tant mieux alors si rien à toucher :) pour les billes, on nous a vendu le flipper avec des nouvelles billes mais si jamais je saurai où en trouver, y a parait-il un site bien sympa qui a de tout avec quelqu'un de très réactif très sympa lui aussi qui m'a même créé mon compte rool
Sinon pour la photo j'ai essayé de faire au mieux mais tu sais dans ma cave l'éclairage est vraiment mauvais du coup je suis obligée de mettre la lampe du portable et elle fait des reflets sur les condensateurs.. je t 'en ai fais plusieurs en me mettant au plus près comme sur la partie de schéma que tu m'as envoyé plus haut en espérant que tu voies mieux.
Je me suis rendue compte en prenant les photos et me mettant presque le nez dessus et comparant avec mes photos d'avril (1ère fois où j ai ouvert le fronton pour changer un connecteur pour la ligne de lumière de celui-ci) qu'en C7 il y a une trâce "grillée" ne devrait il pas y avoir quelque chose également?
(du coup j ai regardé les cartes dans le fronton (celles visibles pas celles contre l'afficheur DOT, j ai vu d'autres emplacements vides genre là sur la photo de la Power board supply le D12, et sur la photo de la carte à droite aussi des emplacements W3, W3, W4, W6, où il n 'y a rien du tout juste le dessin de l'emplacement mais c 'est peut -être normal selon le montage des pièces?)
Sur les flippers beaucoup de cartes sont communes, pour le fabricant cela coûte moins chére de faire une carte pour tous qu'une carte pour chaque flip, du coup tu as en sérigraphie de tout ce qui peut être monté, après les composants sont installés suivant le flipper.
autant D12 est compréhensible , C7 où il y a une trace qu'il y a eu quelque chose à un moment donné , l'est moins........à moins que cette carte est servi pour un autre modèle de flip dans sa vie.....je ne connais pas assez les data east pour cela mais c'est effectivement bizarre , David pourra te répondre.....Après les condensateurs ne semblent pas collé , pas de trace de colle mais du coup C2 semble louche, on dirait qu'il a coulé à sa base
Ah oui je crois savoir qui cela est :D
