la carte d'alimentation, on parle bien de la carte dans le fronton en haut à gauche avec les points de contrôle TP3 etc. ? (le 5v le 12v, le 60v et le 42...)OUi mais bon
Il te faut aussi:
Débrancher la carte alimentation
Remettre un fusible ...
OUI tout a fait celala carte d'alimentation, on parle bien de la carte dans le fronton en haut à gauche avec les points de contrôle TP3 etc. ? (le 5v le 12v, le 60v et le 42...)
salut à vous,OUI tout a fait cela
Ton pont ou condo est HS sans doute
Je te conseillerai bien de commander sur mon site
Pont 35 Amp à cosses
Les cosses 6.35 mm Fast On (afin de simplement connecter sans souder (faut sertir la cosse par contre)
Condensateur 10000 µF à cosses (et le collier qui va bien)
Fusibles retardé au détail
Et là tu seras tranquille
C'est lequel sur le schéma ?le 2,5a claque à l'allumage, celui sur l'arrivée electrique, le tout premier.
Celui que tu as entouré là est le fusible secteurcomme sur le plan je risque de me planter, c'est celui là entouré en bleu en hautVoir la pièce jointe 49596
Ceci est aussi à envisager !Peut être le filtre anti- parasite ? Qu'en penses tu François ?
Oui tout à fait...Donc sans brancher l'alim sur A1, ton fusible tiens
A1J1 est le connecteur de la carte Cpu ...J'ai rebranché A1J1 et claquage du fusible d'alimentation générale...
