Bonjour à vous,
j'ai un pink panther reçu en héritage (celui de mon père)
j'essaye tant bien que mal de pouvoir l'utiliser...
j'ai déjà eu un soucis sur les afficheurs qui ne s'allumaient plus, un des afficheurs est en défaut il faut que je change une résistance, soit, je peux jouer l'afficheur déconnecté
mais depuis quelques temps, j'ai le fusible F5 qui claque à l'allumage est donc pas de lancement du flip, juste les ampoules qui s'allument...
j'ai pris les tensions en sortie de bobine en amont du' fusible je sui bien à 12 et le pont de diode m'a l'air bon aussi...
mais comme je ne suis pas doué, j'ai peut être pas bien fait... (pour vous dire mon niveau, il faut que je regarde un tuto pour me souvenir de comment utiliser un multimètre...)
vous avez des idées de ce que je peux controler pour essayer d'identifier le soucis (sur la carte d'alim ? mais j'ai du mal à comprendre comment quelque chose aprés le fusible pourrait le faire cramer...)
merci beaucoup à vous !
