Question Bobine batteur droit qui chauffe sur Terminator 3.
Cela me chagrine tu vois
Cela ne me plait pas du tout mais pas du tout
Car il y a un défaut c'est quasis certain
Allé Vosges Manom 2 H avec 8 radars donc 3 H :p MDRMDR
Tu charges PTDR et tu me le donnes (ah oui tu croyais quoi MDRMDR)
Faille que l'on trouve dit, cette solution ne me plait pas
Bonsoir David.ikoo
Alors là je te prends au mot, je ne demande que ça, tu serais le BVennue:p, préviens moi à l'avance que tu ne repartes pas les mains vides.arcenciel
Je suis tout à fait d'accord avec toi David, et je t'en remercie, car pour moi, mon projet de restauration n'est pas abouti, et je n'ai que ça en tête depuis le soucis.
Ah bin NAN
C'est l'inverse
Mais bon en ce moment pas 0.000 secondes pour ma gueule
Sous peu je fais des travaux donc tout pour ma gueule :)
PTDR = PéTé De Rire arfff
Sans passer les signaux à l'oscillo je ne peux pas aller plus loin
Faudrait absolument voir le signal sur la bobine, d'ailleurs attention ici il faudra une sonde à division 10:1
Du coup là c'est mort, ventilos pas le choix.
Peu être qu'un jour j'aurais l'occasion.
L'EOS sert à donner une impulsion de puissance quand necessaire
SI en maintient, multibilles, l'EOS s'ouvre, Pitch un coup de patate
OUI cela peut avoir un effet, effectivement
Mais bon a voir tout de même
Tu peux le remplacer par cela
Il te faudra juste l'ajuster pour qu'il soit BIEN BIEN fermé au repos
Ok, je comprends maintenant pourquoi je n'ai pas trop ressenti là différence avec ou sans, car à l'achat du flipper il en manqué un d'EOS.
j' avais justement remis celui que tu me propose au début de ma resto, et les deux EOS sont bien fermés au repos
Encore à côté:(.
Bon le coup ci j'abandonne, encore merci David.:)
Moi pas
Faut trouver ce truc
Essaye tient sans l'EOS, dessoude et isole le fil
Histoire de voir le comportement
Bonsoir.
Bien vue David:D, j'ai débranché l'EOS de gauche comme à l'achat et ça chauffe moins, après plusieurs partie, j'ai 60 degré, et comme je disais, je ne ressent pas la différence, lae batteur a autant de pata
oups, je disais, le batteur a autant de patate que celui qui a encore l'EOS.
Je vais débranché le 2 ème pour voir.
Justement on a PEUT être une piste
Te réjouis pas trop vite :)
Va en test Switch (je crois dédiés à vérifier au manuel ou switch tout court)
Regarde s'ils sont détectés OUvert ou Fermés , et vérifie que cela change d'état
Je dis PEUT ËTRE là une piste
Atta mettons nous d'accord
Si tu le fermes cela se voit (carré remplis)
Si tu l'ouvres te l'affiche en ouvert (enfin carré vide) ou pas ?
