Restauration Space Invaders Bally
OOOOOooooh mais ça va , c'est presque rangé ton atelier, avec un p'tit effort, tu le trouveras. Essaie de marcher pieds nus dans le noir et là si tu as de la chance ....arfff
Tiens pour parlé de truc perdu/retrouvé, l'autre jour je pose un fronton fraichement repeint (parce ce que c'est toujours comme ça) par terre et je constate qu'il est bancale. Dessous, une vis d'apron de syst 1 perdue depuis quelques mois dans le revêtement en jonc de mer de la pièce.
Tout se retrouve tôt ou tard, et généralement c'est plutôt ... tard.
J'arrive à passer dans l'atelier dans le noir sans me cogner, et c'est déjà pas mal.MDRMDR
De l'autre côté c'est mécanique.
Le plateau a été repris niveau peinture. J'attend maintenant de recevoir le vernis.
David, concernant le filtre, je branche la phase à gauche ou à droite ? Pareil du côté flipper ? Ou alors aucune importance ?
Emmanuel
LINE = Entrée Ligne, soit SECTEUR soit tu fais venir en ce lieu là l'arrivée du 220V
Je vois encore un mal imprimé ... pfff
En haut gauche NEUTRE
Centre la terre
En haut droit PHASE
En bas LOAD = Charge, donc vers ton transformateur
En bas GAUCHE = Neutre
EN bas Droite = Phase
Veille bien à ce que la terre soit câblée avec la cosse et pas que le vissage merdique bally sur la tresse de masse qui fait le tour
Centre la terre
En haut droit PHASE
Merciiiiii.
Tous les fils seront sertis et soudés aux cosses.
Centre la terre
En haut droit PHASE
Autre question. Est-ce que je laisse le condensateur rouge entre phase et neutre sur le filtre ?
Emmanuel
Salut et tu vas mettre quoi comme vernis ? En cannette ou pistolet ?
J'ai commandé deux bombes de Vernis brillant bi-composant polyuréthane Spray Max 2K 400ml.
Je n'aurai pas eu l'utilisation si j'avais pris en plus grosse quantité.
Quand je repeinds le tracteur ou les lasures c'est au pistolet par contre.
J'ai hâte devoir le résultat car j'ai 2 plateaux à faire et je repousse toujours le travail, faute d'avoir essayé.
Emmanuel
C'est pas un condensateur
A mon avis c'est une varistance
Pour être sûr tu me fait une photo avec la référence visible :)
C'est bien une varistance
Si elle n'est pas en court circuit récupère là
Sinon tu devras en commander une :p
Mais là tel que je le vois elle doit être bonne
Vérifie avec ton multimètre quand elle sera déposée
Tu ne dois pas avoir de résistance quasis (des KIlos Ohms mais pas quelques Ohms)
J'en environ 1 MΩ.
On progresse. Le courant ne saute plus.
Les afficheurs n'affichent .... rien.
Et j'ai un énorme bourdonnement à la mise en marche.
Lien vidéo :
Des idées ?
Le playfield n'est pas monté.
Tu as vérifié les tensions ?
Tu as bien 7 clignotements sur la cpu
Je trouve curieux un de tes afficheurs
Mais ça on verra plus tard
OH faut toujours absolument vérifier les tensions avant de brancher
Commence par mettre que le couple Driver et Alim
Vérifie toutes les tensions
Car imagines là
Un con avant à mis le 43V sur le 5V , connecteurs ou câbles etc ...
Et là tu sors les mouchoirs
Ne dis pas c'est pas possible, si je le conte cela c'est que c'est déjà arrivé :) surtout sur J4 de la cpu ...
Donc une carte après l'autre toujours et aucune précipitation
Vérifie donc sur la driver
+5V
+12V (non régulé soit plus ou moins)
+180V (le fameux aux soudures MDRMDR)
+43V (soit sur la diode du relais) soit sur la carte redressement
