Resolu Problème pour lancer partie sur gottlieb gladiators
OU cela
Bonjour à tous, après avoir testé et remplacer le pont de diode, le flipper est REPARTI !!!!!!!
Yououuuu je suis aux anges!
je me rend compte de la chance d’être sur ce forum, sans vous je ni serai jamais arrivé seul.
Vous m’avez appris un lire un plan et à comprendre le schéma , bon j’ai encore beaucoup de lacunes mais à force de lire les différents postes je continu mon apprentissage !
Merci merci et merci!
Juste au passage soit ton afficheur commence à être faible soit tu as un défaut de tensions
Ceci sera à vérifier
Pour les tests, tu peux continuer juste avec le bouton ROUGE
EN appuyant dessus tu iras en test mémoire, lampes, etc ...
Dis moi si cela marche ?
Pour le jeu gratuit cela n'existe pas vraiment
C'est TOURNAMENT sur la petite carte justement où il y a ton bouton de test qu'il faille actionner :p
Mode Tournament donc et là tu auras le jeu sans avoir à mettre de pièces
Bonjour David,Maintenant qu’il fonctionne ,comment puis je vérifier la bonne tension pour voir si cela vient de l’afficheur ou pas?
OUvre un autre sujet pour l'afficheur
Ce dernier je le classe en résolu :p
