Terminé Gottlieb Victory
Jakoboy
Bonjour à tous! ikoo
Je me suis dit qu'il n'y avait pas de raisons que mon Victory n'ait pas son sujet à lui, parce que même si il est globalement propre (comparé aux autres j'entends!) j'ai un petit peu de boulot dessus malgré tout, et c'est l'occasion de montrer un peu la machine!
Pour la petite histoire, j'ai mis une annonce sur le bon coin "rachète flipper mauvais état" que le bon coin à supprimé parce qu'ils aiment pas qu'on propose des trucs sans vendre. Et j'ai été contacté par plusieurs personnes avec des flippers plus ou moins bon et dans des états dont on pouvait se demander si c'était un flipper ou un vieux lave vaisselle. Je suis prêt à de gros travaux, mais pour certains (vendus 1250 euros, je précise) un castor n'en aurait pas voulu pour son barrage.
Bref, je reçois un message "J'ai un flipper Victory".
M'okayyyy. Auriez-vous des photos, pouvez vous m'en dire plus?
"Juste une bobine HS." Suivi de photos pas dégueues ma foi.
Les "juste une bobine", "sûrement un fusible à changer", je connais et bien que cela me fasse doucement rire, l'état général du Victory me titille. Je prends rdv et je me pointe à l'entreprise
Le mec super sympa, on fait le tour et je lui demande si il s'allume.
Il me dit "ouai, il joue!"
Allumage Jean-Pierre, la bille ne sort pas, je vire la vitre, extirpe la bouboule et feu. Effectivement, le kicker droit ne tire pas. Pour le reste RAS, je déroule les checkpoint à la main, des ampoules cramées, décors un peu abimés, mais franchement, bonne machine. L'acide a nitraté la CPU, les piles déportées sont enroulées dans du scotch US, du bon boulot d'exploitant! blblbl (je n'ai rien contre les exploitants, je leur donne plein de sous dans les bistrots! Et même je les remercie de continuer!!okidoki)
Ni une ni deux, j'embarque le jouet dans la voiture et je commence à me demander où je vais le mettre. (Je fais les choses dans l'ordre, on achète et on se pose les questions après...!)
Je négocie avec ma femme, ça prend une sale tournure... On en vient a parler placo et travaux dans la salle de bain, je suis en train de perdre le match. Tetdm
Finalement je fais une place dans l'atelier (celle qui me sert à passer) et j'inspecte en profondeur la bête! Un transistor cramé (devinez lequel) et la CPU à refaire, bien que fonctionnant à peu près, on en reparlera. Des fusibles un peu foireux (notamment F3 "Display") et quelques décors suffisamment pétés pour qu'il faille les changer. Et c'est parti pour une semaine de remise en forme qui a débuté hier. IMG_20220926_162911.jpg
J'étais parti pour refaire un circuit Reset comme pour le Black Hole, c'est à dire à l'origine, et puis je me suis rappelé de mon pote qui remet systématiquement un DS1811-10 et qui me dit que ça marche bien (surtout quand on voit a quel point c'est attaqué). C'est l'occasion de tester, si ça merde je réparerai :);)
Je suis quand même assez surpris que le flip fonctionnait alors que les composants m'ont pété dans les doigts en les dessoudant! Comme quoi l'électronique c'est un peu de la mécanique, ça tourne même dans un état pas possible. La question est combien de temps?
Bref, fin de semaine je pense qu'il fonctionnera bien avec des décors cassés. Enfin, ça c'est le plan.
J'ai oublié de préciser que les afficheurs ne fonctionnent pas. Cela vient peut-être du fusible très résistif, mais pas cramé... Je vérifierai proprement avant de tout rebrancher, peut-être une ligne de donnée qui ne sort pas ou le 32V qui n'arrive pas. On verra!
Je déconseille la modif à base du circuit dallas DS1811, c'est de loin pas aussi bon que le circuit d'origine.
Si Gottlieb c'est amusé à faire un circuit complexe de Reset c'est pas pour le plaisir de faire un circuit compliqué, mais bien pour éviter des plantages intempestifs, surtout au niveau des RAM
Laisse d'origine
Ne fait pas tout ce que l'on peut lire sur le net
Moi aussi avec mes milliers de dépannages, cela serait plus simple et moins couteux
Mais non cela n'est pas adapté
Tout cela parce qu'un con aux Usa à décidé cela et toutes les chèvres de la planète suivent ..
Non cela n'est pas bon du tout et faut pas croire à tout ce qui est dit partout
Refait d'origine, fiable et efficace et sûr
L'exploitant n'y est pour rien
Faut pas toujours les culpabiliser :)
C'est Mr BrikolToO qui est passé par là
Ce jour tu vois je refais des driver WPC 95... aucun exploitant la dessus, juste un client qui a lu la " Bee ble" hin et qui a suivi les conseils de merde et à tout arraché ...
Tu vois l'exploitant n'y est pour rien, le CLIENT y est pour beaucoup
C'était une boutade, très cliché! ;)
Je vais sans doute reconsidérer l'utilisation DS1811, par contre je vais devoir racheter un peu de composants du coup!
Sage décision ;)
Ne réfléchis pas ici, et en plus tu as tout sur mon site pro, donc tu auras de quoi le refaire au propre tout cela
Sage décision ;)
C'est la seule et unique et la meilleure
J'ai déjà travaillé sur ce montage là
J'ai mis un autre IC spécialisé dans le Reset et ce depuis j'sais plus 15 ans, bien plus
J'avais montré mon proto à Couin la fois là
Mais bon j'oublie c'est pas idéal du tout mais pas du tout (si on aura plus rien un jour pour dépanner, peut être que là alors ... il n'y aura plus de merles donc on mangera das grives :p )
Visiblement afficheur a bien un problème. Cela ne vient pas de l'alim, les afficheurs n'ont pas leur pastilles blanchies, les filaments qont beaux. J'envisage de chercher du coté de U1, U2, U3, Z1 et Z2. Vous avez des idées sur lequel de ces éléments est le plus susceptible d'être HS? L'afficheur ne s'allume pas du tout.
Ces composants sur l'afficheur*
J'ai du 7417, et David a du 10939 en stock.
Dans tous les cas je vais sortir l'oscillo, je déteste changer une pièce qui fonctionne!
Tu as entièrement raison, si tu sais faire du dépannage fonctionnel c'est toujours mieux que de changer quinze mille pièces au hasard.
En plus cela fait de l'expérience et de la compréhension sur le fonctionnement ds sytèmes
10939 en stock.
Attention de bien avoir un sonde de division 10 ou la mettre en division
Car la tension est haute, on va dire
Calibre la trace au centre de l'écran
Tadaaam!
Il me reste pas mal de petites bricoles à faire et il sera top!
Les filles étaient trop impatientes de l'essayer, alors bon... Il est pas du tout réglé, mais c'était quand même la fête! Elles s'étaient entrainé sur Pinball Arcade in_love
Belle restauration ! Les couleurs du plateau sont vraiment chouettes et à moins d'être sensible aux led's, c'est quand même un plus niveau visuel.
Je sais que les Leds ne font pas l'unanimité, mais avec les bons dômes aux bons endroits et les bonnes couleurs je trouve que ça ajoute vraiment du pep's à l'ensemble! Et ça se marie bien avec l'ambiance du jeu je trouve. Les flash de partout ça en jette! s01 ;)
Pour l'afficheur, mystère et boule de gomme. Plusieurs composants de la CM étaient en croix dans la zone Reset/Prom/Delay. Sans doute un de ceux là qui empêchait l'afficheur de fonctionner. J'ai tout testé sur l'afficheur débranché (sauf les 10939 et le 10941), tout ce qui est réputé cramable était bon. J'ai un SN7405 à changer, le chenillard de la rampe droite à 2 ampoules à la logique inversée. Je dois en avoir qui trainent dans un tiroir. Je vais pouvoir sortir l'oscillo quand même, savoir quelle base de transistor est alimentée à l'inverse de ce qu'il faudrait.
Voilà donc, juste quelques bricoles, les contacts de slingshots sont trop écartés à mon gout, ça déclenche pas assez, et le rollunder haut gauche est déséquilibré, il ralenti trop la bille, on peut le voir sur la vidéo.
J'ai remis les stickers Gottlieb Oil cet aprem, et commencé à polir les pieds. On est sur du détail ;) qui prend un peu de temps, mais qui est essentiel!
Ce qui a de bien avec un sys80B c'est que cela n'est pas une matrice
Donc une VRAIE commande en tout ou rien avec VRAIMENT 6.3V redressés
Donc là les LAIDES sur un Gottlieb sys1 --- 80 ---- 80B c'est tout bon
J'ai rien a redire ici car c'est viable
Sauf ou la GI cela va faire un effet de persistance rétinienne visible ce que les mecs appellent Ghosting ... etc .. Flicker ... lol
Pourquoi tu es SI MECHANT avec moi :p hin POURQUOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :D
Mais non, tu penses bien ;) En revanche, je ne savais pas avant que tu en parles qu'on pouvait avoir une sensibilité différente au niveau des led's. Toutefois, il y a eu du progrès. Je me souviens avoir commencé à en acheter il y a 5-6 ans, elles ont toutes fini à la poubelle.
