Je ne vends pas d'afficheur LAIDE ni ne donne avis ni ne conseille là
C'est à la charge des vendeurs en question de t'informer et aiguilleret de leur responsabilité aussi
SInon pour la partie HT sur la carte Alim c'est pas net comme affaire
Non la ppboard n'intervient pas sur la haute tension
Tu avais refait des connecteurs ?
Pas que tu aies inversé un fil
Faudrait vérifier aussi cela
J'avais refait 2 connecteurs mais j'ai changé fil par fil pour ne pas me melanger les pinceaux.
Impossible de verifier les couleurs sur le CN1 car le schema des codes couleurs fils est absolument illisible (meme en zoomant avec le pdf)
J'ai testé les valeurs sur le CN1
Avec le 12 comme masse
11 : 11v
10 : 11v
4 : 100v
3 : 95v
2 : 95v
1 : 32v
par contre je me suis aperçu que sous tension si j'appuie sur le connecteur, cela provoque un reset du flipper (comme à l'allumage). Il y a un faux contact quelque part (peut être le CN1).
pour refaire ce connecteur CN1, il me manque la cosse male qui est dans le connecteur (il y a 12 plots dont 11 femelles que j'ai).
Merci de me confirmer la référence (Cosse mâle 0.093 pouce ?) pour commander sur RP.
Voila voila
