je viens de lire tout le technical seminar workbook en English, demain je rechecke les diode 1n270 sous plateau, le problème peut venir de là, c'est bien expliqué.
Non mais c'était pour les switches 52.Aucun rapport avec le Knocker ....
voilà sur le schéma de droite, on peut confondre le fourreau et le plongeur, c'est plus clair à gauche.
Comment je pourrais protéger le U4 et les TTL ?par contre, punaise il m'a encore cramé un TTL 7400 cet après midi.
Pfff.
Je comprends pas.
Tout est pourtant réglo
Grrrrr.... pour le pontage ! Mais déjà ça le remets en conformité au fur et à mesure....
Repérage code couleur des fils au bon endroits niveau connectique/broches /driver/ bobines et autres..si c c'est pas le bon transistor attribué au knocker ...et vis versa... psssss...
Il y a des champions bidouilleurs qd même !
Par acquis de conscience
Jette un coup d oeil au relais Q ... voir si tout ces contacts, grains, fils, queue de lamelles sont OK ...
A mon avis...il y a du sacré Malaise !
Test 16 en 17 ... ouppss là ??!!!!
Courage !
Il faudrait remettre encore une masse ou des diodes quelque part ?
