Resolu Devil's Dare ne claque pas
alors
flipper éteint A3J5 branché
patte de droite continue à la masse nodale en bas du flipp
patte du milieu continue au fil de l'anode
patte de gauche rien nulle part, ni au fil cathode 24v, ni à la masse, ni à l'anode
Quant cela tire on va dire, un peu comem tu as le cas
As tu un transistor BRULANT ? Car ça c'est direct avec les défauts de masses
Le fil coupé c'est pour le slam tilt de porte, en complément de la modif en bas à droite sur la CM.
Dès ponts à la place des diodes ?
Tu es sûr ?
Oui la CR1 est une 4148.
Sur la CD, je n'ai rien fait, hormis la mise à la masse nodale en haut à droite.
Elle revient de révision et confirmée sans erreur par le réviseur.
Je vais tester la bobine avec un 24V et une masse.
Ne fait pas confiance en ce mec ...D'ailleurs pourquoi n'as tu pas pris mes services de pro, plus que d'aller chez un mec au black sur le bon coin ou flip jupe ?
Au fait
Je pense que cela est clair, driver d'un jeu d'avant celui ci ....
Tu dois avoir des straps, ou pont 0 Ohm
Tony te l'a déjà dit
J'ai vu ses annonces sur lbc,
Bon il m'a quand même fournit la carte speech et un SC01.
Et j'ai découvert RP après.
Donc je shunte
CR2 CR3 CR4, correct?
Le schéma, je l'ai, j'ai le manuel.
C'est pour me montrer le cablage ?
Ouppss...va pas trop vite en besogne !
Faut réfléchir posement...i_d
Le seul , concrètement ici a le faire vite...c est le boos !
Je reviens d ici peut pour ma part...
Ton flip est apparemment le premier SYS80A donc méfiance...
SI tu as son manuel ( et que dit il d ailleurs a ce sujet ?) je suis preneur stp ! En plus vu que c est un collector ...j en serais ravi !toofoo
Consulte ce lien et regarde les photos sur le site ipdb devil's dare..
Ta driver n a pas les diodes !
La photo de David et la mienne confirme la chose...
Sauf que la évidemment ...c est un sys 80 b ...donc attention ! A ne pas prendre le schéma en compte mais juste les annotations !
As tu consulté ces articles , comme je te l ai suggéré plus haut ?
Article Gottlieb Driver sys80 à sys80A, les masses, fiabilisation TO3
Pour ma part j ai tout suivi et réalisé ! Sauf évidemment ces 3 diodes de la fin...
Depuis jamais emmerdé...et je peux te dire que ce sys80 a chauffé !
Ce Q53 est bien un 2 N6043 ou pas ?
Car j ai un doute encore sur ta photo !
La base avec l anode dessus en mode test diode...ne réagit pas avec les 2 autres broches !!???
Je saisis pas ...dsl....
Si ça réagit pas ....=défectueux !
Te précipite pas trop... mais pour l instant ...je m assurerais de ce Q53 ... QUITTE a le remplacer direct !
Après on voit pour juste shunter les les diodes pour essai ( et les virer si ok )et fiabiliser cette driver correctement !
Mais je n ai pas l' expérience de certains ici... attention !
Il y a aussi peut être d autres anguilles sous roche...
A+ bonne bille
Je t envoie un mp pour ton manuel...
C'est bien un 2N6043.
Les test en mode diode est correct, semblable aux autres transistors à côté.
Tu m'avais parlé de la continuité des fils, c'est ça que j'ai décrit.
J'ai testé en mode résistance les fils.
Oui, j'ai lu pas mal.
Les diodes j'avais pas vu, la note est dans ke pli de ma reliure.
Mais le schéma est clair, pas de diodes.
L'article est top, les photos certaines on voit pas trop bien.
J'ai fait la mise à la masse comme ça, en bas à droite sur la photo, le
Je fais quand même les modifs de l'article ?
La note est claire, sys 80A et 80 B pas de diodes.
Du coup je ponte ou pas ?
Bjr/bsr...
Oki pour ta masse /condo que je ne voyais pas...
Pour les masses/driver... Plus il y a de points mieux c est ! ! Je fais comme David préconise sur son article.. et retirer un fil jusqu'àu transfo... après certe...c est précis comme Job...
Pour les diodes ...a ta place...
Je vire direct! Et ponte....
Séquence de test...et jeu vitre retirée et j essayé tout ! Dont évidemment...la claque au point et spécial !
Bjr/bsr...
Bon je suis minutieux, ça tombe bien.
Je vais déjà essayer en pointant les 3 diodes.
Je croise les doigts.
Je crois que j'ai trouvé :
Le ball save relay commandé par Q54 ne s'active pas au test 16, et par contre c'est le relay des monnayeur dans la porte qui bouge.
Au test 17, le ball save relay SOL 4 ne bouge pas.
par contre à la fin après le SOL9 out hole qui s'active,
le ball return Gate marqué 10 page 53 du manuel s'active en même temps que le Game over relay Q.
Je te démonte la CD et je checke tous les transistors.
En plus le test 18 me donne switch 52 au lieu de 99, billes retirées.
Sur le schéma, ça tourne aussi autour des Relay et de leur transistors,
ça se resserre, on va trouver
Grrrrr.... pour le pontage ! Mais déjà ça le remets en conformité au fur et à mesure....
attention !
Repérage code couleur des fils au bon endroits niveau connectique/broches /driver/ bobines et autres..si c c'est pas le bon transistor attribué au knocker ...et vis versa... psssss...
Il y a des champions bidouilleurs qd même !
Par acquis de conscience
Jette un coup d oeil au relais Q ... voir si tout ces contacts, grains, fils, queue de lamelles sont OK ...
A mon avis...il y a du sacré Malaise !
Test 16 en 17 ... ouppss là ??!!!!
Courage !
