Bonjour Sur ton compteur le contact (Flèche rouge) qui doit s'ouvrir au quatrième joueur doit être mal réglé et s'ouvrir a deuxVoir la pièce jointe 31121
Bonjour Claude , Meilleurs voeux pour Nous/toi egalement !Bonjour Tony
Tous mes vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu’aux membres du forum
Bjr/Bsr
Tu m en vois ravi si tu as solutionné beaucoup de panne sur ton Fun Fest !
Tu as , on a la chance ,
Que Flipper95 nous epaule , je pense que ce que te conseille cette jolie"Demoiselle "
Est que tu dois deplacer la Vis/pion qui fait l ouverture du contact pour que celle ci ne l ouvre qu au 4 joueur selectionné !
Tu as deja les trous taraudés pour ce faire ! (donc de trous plus loin ...)
A+ Bonne Bille !
Tony je me suis peut être mal exprimé, je récapitule c’est pas évident à expliquerBjr/Bsr
A+ Bonne Bille !
Bon j’ai retrouvé mes quatre player apparemment contact du motor score pas assez appuyer niveau contact E motor run..La coupure de la bobine du coin unit ne se fait QUE par ce contact.Donc QUESTION Si quand il ne va pas au delà de 2 players Tu éteint ta machine et sans toucher manuellement au compteur de parties gratuites tu recommence l'opération il se passe quoi???
BonjourBon j’ai retrouvé mes quatre player apparemment contact du motor score pas assez appuyer niveau contact E motor run
Je vais contrôler tous mes contacts de l’index sur le motor score et je vous redis
Le flipper à un monnayeur, mais la tige qui actionne les contacts ont été bidouillé ( tordu ) et je pense que le replay unit à été modifier pour mettre le flipper en partie gratuite ( manque un axe retrouvé dans le fond du flipper ) et trace d’étain sur cosse ou il n’y à pas de fil
J’ai regarde le contact du swing réel , et le spécial réel reset relay ras , peut tu me dire où se trouve le contact sur le motor score stp
Ok je contrôle tout ça merciBonjour ...Le redresseur n'a rien a voir la dedans OU il est bon ou il est naze c'est tout ou rien .A mon avis Voir les contacts a nettoyer délicatement ET changer les fourreaux et la mécanique qui doit avoir du jeu ...
