Tu me dit ça pour le problème bumpers faible ?1 du manuel
Pas de modif de transfo apparement sur le tiens...110 ou 220 vQuand je joue : je joue sur les quatre player direct et je trouve par rapport à mon jungle queen que les bumpers, flippers et schlingshots sont d’une puissance faible ( peut être modifier l’alimentation sur le transformateur ? )
Aucun fusible hs même celui de 10 ampères à côté du redresseur de plus sur le manuel il disent ne devrait pratiquement jamais avoir besoin d’être remplacerPas de modif de transfo apparement sur le tiens...110 ou 220 v
Controle ton pont de diode et le condo associés ...
Regardes ton manuel /parts catalogs et schema aux reperes indiqués a ce sujet car tu me dis que toutes ces bobines sont faibles ! il serait etonnant qu elles soient toutes defectueuses !
Salut TonyBjr/Bsr
Regardes en page 1 et tout a la fin du manuel du parts catalog...En 23-24 du schema electrique..
Pour Commencer..
Controle ton 24 VDC et ton condo 1 uF 200 v ...Assure toi aussi qu il n y de AC sur le le + et -...
A+ Bonne Bille alors...![]()
Salut TonyoBjr/Bsr ,
Pour tes tensions , il y a des choses illogiques a mon avis ...
Ton alternatif 30,4 VAC semble ok car ta tension a été prise a vide ....
Maintenant pour ton continu cela semble excessif ...42,5 volts ...alors que tes bobines demandent du 24 VDC !
Il y a un malaise je suppose ...
Recontrole ton pont de diodes et verifie bien qu il n y ait pas de VAC sur tes sorties + et - de ton VDC ! Tiens nous au courant...
Je ne pense pas avoir les capacités pour repondre a la 2 eme questions...
mais verifie que tes picots+lamelles avec circuit des fils associés de ball count unit , player unit, et coin s.u disc soient BON en test de continuité les uns aux autres ...suivant les positions respectives des pattes et des picots..
Ils se peut que des contacts ne sont font pas ...
Crée une nouvelle discussion pour cette question stp...
A+ Bonne Bille ..
J’ai contrôler le redresseur branchement ok, mesure alternatif AC 30,4 volts, mesure continu DC 42,5 volts
Bonjour les garsC'est tout bon !
Tonyto, tu le fais aller dans de mauvaises directions
S'il a un manque de puissance des batteurs = Plongeur + biellette usées soit à remplacer et ou EOS
Rien d'autre
Pour les bumpers, soit le lien mécanique qui a du jeu, et ou coupelle qui est HS ou tout est mal serré
Autre cas les contacts, usés, dégueulasses .
TONYTO a dit:
---Pont de diode , Entrée 53.4VAC , Sortie 72/74 VDC a vide( pour bobines 48VDC)
C'est tout bon !
Rien d'autre
Bonjour les gars
Ne vous prenez pas la tête, croyant que j’avais un problème de contact sur le score motor 4 du contact A ( j’avais le outhole relay qui n’est pas alimenté et qui ne me passait pas en bille deux player un ) j‘ai ré nettoyer tous les contacts du motor score et du coup bingo quand je lance une partie je n’ai plus de reset et le score motor tourne en permanence
Cela fait une semaine que j’essaye de résoudre les problèmes mais en vain, j’ai réussi à en résoudre quelques un, mais là j’ai vraiment besoin de vôtre aide, j’en suis à un point où tout se mélange dans ma tête
Je ne vais pas me résigner à le vendre parce que je ne peut pas le remettre en état, si vous avez des idées je reste à votre écoute
Cordialement à vous tous
Claude
Bonjour TonyBjr/Bsr ,
Bon alors ? qu est ce que cela raconte ?
N'oublies pas non plus de repondre a mon MP !!!
A+ Bonne bille...
..et il avait raison !
ce bougre...Bonjour TonyBjr/Bsr Claude
Non tu n as pas à être désolé ! Tkt pas!
Bon vu tes explications...je pense que l on est revenu à la case départ...
Voir mes messages du 30/11 et du 01/12...je pense que le soucis se situe dans cette zone la..
Mais je te répète que le réglage des contacts requiert presque de l horlogerie !
On serait presque des fois au dixième de mm....et c est pas parce que ca touche que c est bon ! Ça doit précis comme chose ! Très symétrique et parallèle au max! Une mécanique très bien réglée !!!
Comment nettoye tu tes contacts ? Le papier de verre n est pas bon ! J utilise une lime très fine et douce...ce qui permet de les ajuster parallèlement... mais attention de ne pas trop en retirer !
As tu un vrai cambreur pour contact de flipper ? Au tournevis ou a la pincettes n est que de la bidouille !
Je faisais ça au début et un vrai professionnel m a fait comprendre que mon travail était du travail de guignol...et il avait raison !
ce bougre...
Pour faire simple...je sais c est fastidieux... reprend tes contacts ! Tu ne fais qu a chaque fois déplacer tes problèmes !(pour revenir au départ !)
Consute la boutique du site restorpinball...tu va trouver ces fameuses lime/ nettoyante type brossette...et ce fameux cambreur....je ne ne travaille qu avec lui !
Donne moi ton email en mp également ! Regarde l enveloppe à côté de la cloche en haut à droite de la page de FF...
Courage et applications ! Tu n as que ce genre de panne ! Panne de contact !
A + bonne bille
Quand la bille va dans le trou du swing réel pour la première fois elle est éjectée , ensuite plus d’éjection ?
Merci je contrôle tout cela, et je reviens vers toi pour te dire3 possibilités
Contact du trou
Relai mal réglé
Contact moteur mal fermé.
