Question Remise en route Williams Fun Fest
claude90
je vient de faire l’acquisition d’un Williams Fun Fest très sympas , après avoir révisé la planche de fond, le plateau de jeux, et le fronton
Mon problème est le suivant en perte de bille premier joueur, le flipper me crédite 1000 points en permanence sur le compteur, j’ai le score motor qui tourne sans arrêt, et le relais 1000 points dans le fronton qui commute et se dé commute également sans arrêt
J´ai consulté longuement le forum, jai pris la décision de m’enregistre car ils y a des personnes très compétentes, et de très bon conseil
Dans l’attente de vos réponses, je vous remercie d’avance
Cordialement
Claude
Bonjour ..Quand tu es en jeu le les 1000 points sont 'ils activés de la même façon ou uniquement quand tu perd la bille ???
Non quand je joue tous ce passe bien , c’est seulement quand je perd la bille
Je vient de constaté autre chose à la perte de la bille cette fois ci se sont les 5000 points qui sont incrémenter
Est ce qu’il peut y avoir un problème avec l’advance unit ?
J´ai contrôler sous le plateau de jeux et aucun contact de points reste collé
Bjr/Bsr,
Tu pourrais passer par la case presentation, cela fera plaisir aux membres qui vont t aider !
Aurais tu les schemas electriques et le manuel ?
Si non... et si tu les veux , donne moi ton email en MP et je te les fais parvenir !
A+ Bonne Bille
Bjr/Bsr,
A+ Bonne Bille
oui tu à raison je vais me présenter
J´ai le schéma et le manuel merci
Bonsoir Vu ton explication je verrais bien le contact fermé sur la cible qui va de gauche a droite ..Mets ton plateau debout contre le fronton et regarde ça.
J’ai regardé le contact est ouvert, de plus si le contact serait fermé j’aurais des points en permanence crédite quand je joue ?
J’ai le schéma et le manuel, mais j’ai quelques difficultés de compréhension
C’est uniquement quand la bille est perdue et commute le contact que des points aléatoires 1000, 3000, ou 5000 sont incrémenter au compteur
J’ai une question quel est la dénomination sur le plan du contacteur de perte de bille, je vais regarder sur le schéma ce qu’il commande
Ce sont pas des bonus ?
Peut être incrémenter par l´advance unit qui délivre 1000,3000, ou 5000, mais je n’arrive pas à faire la liaison avec le schéma
De plus sur ce flipper il n’y à pas de décompte de bonus en perte de bille, je n´arrive pas à comprendre comment le bonus se fait
Je suis dans une impasse, c’est sûrement pas grand chose mais quoi ?
Sur le plateau de jeux en points élevés il y à les couloirs supérieurs droit et gauche à 1000 points quand ils ne sont pas allumés et les scores de la cible mouvante 1000,3000 et 5000 mais je précise à nouveau que quand je joue tout est ok
Juste pour info en fin de perte de bille j’ai le score motor qui tourne en permanence le center target relay et le spécial réel reset relay qui colle et se décolle en permanence : obligé de couper l’alimentation du flipper
j essaye de t aider comme je peux ...dsl ...
As tu controlé/ajusté et nettoyé TOUT tes contacts moteur? outhole relay , setup relay ...Bonus relay ..ball through...etc..etc
tu as peut etre plusieurs problemes lies ...contact mal ajustés ou absence de contact (sale)
Non il n’y à pas de problème, au contraire je te remercie de t’investir comme ça c’est super sympas
J’ai sortis la planche de fond ( j’ai remplacer la plaque baquelitte du ball count unit qui était cramé ) pour quelle raison je l’ignore nettoyer et régler tous les contacts, ( quand j’ai tester les bobines électriquement ) ainsi que le score motor idem avec le plateau de jeux ( mauvais contact du relais game over, pas de jus du plateau de jeux, contrôler qu’il ny ai pas de contact points fermer ) et le fronton ( remis un ressort de compteur et ressouder six fils dessouder sur les contacts )
mais tu à raison il faut pas grand chose un contact mal régler pour que ça ne marche pas
je vais sans doute suivre ton conseil et tout reprendre à zéro, j’ai peut-être louper quelque chose
Juste une précision, je lance la partie impeccable, des que je pert la bille et touche le contact, le score motor tourne en permanence ainsi que le center target relay et le spécial réel reset relay qui se commute et se dé commute sans arrêt ( je suis obligé de couper l’alimentation du flipper )
je n’arrive pas à établir une relation avec le contact perte de bille, J’ai quelques difficultés à lire le schéma
Repere b/c 14-15 du schéma électrique ..le outhole Switch qui actionne le ball through Relay...??? puis le outhole Relay qui a les contacts qui merdent..??
Le mieux est patience....une jolie blonde va venir...si elle veut bien... évidemment à la rescousse...
Salut Tonyto
J’ai tous contrôler correctement, la panne vient du ball index relay, contact F normalement fermé
J’ai l’impression que le réglage de tous mes contacts fermer est pas assez appuyer je vais remédier à ça
Maintenant le flipper passe en deuxième bille, sans me créditer de points sans arrêt ( donc panne solutionner, en grande partie grâce à tes remarques pertinentes )
J’ai lancer une partie complète pour voir si il y à d’autres problèmes
Mise sous tension flipper : lampe loterie allumée, game over ( est ce que c’est normal que je suis déjà en player 1 )
Je crédite un player : tous les compteurs reviennent à zéro, ampoule ball ni play 1 allumé, target mobile centrale en marche
Quand je joue : je joue sur les quatre player direct et je trouve par rapport à mon jungle queen que les bumpers, flippers et schlingshots sont d’une puissance faible ( peut être modifier l’alimentation sur le transformateur ? )
Voila tu sait tout
Bjr/Bsr
Regardes en page 1 et tout a la fin du manuel du parts catalog...En 23-24 du schema electrique..
Pour Commencer..
Controle ton 24 VDC et ton condo 1 uF 200 v ...Assure toi aussi qu il n y de AC sur le le + et -...
A+ Bonne Bille alors...sup.
