c est un police force et j ai démonté la rampe mais je ne sais pas si on peu le changer par le dessusCa depend du flipper. Ce n'est pas très compliqué mais parfois il faut démonté quelques décors pour y avoir accès.
ok merciHello Johnny,
prends des photos avant et pendant le démontage..
histoire de ne pas avoir de doute au remontage
(c'est con, mais quand on le fait pas, on a bien les boules)
même si je crois pas que ce soit très compliqué dans un bumper
par le dessous ou dessus?Il te faudra dessouder l'ampoule .
ok merci christophe.La douille de l'ampoule à deux longues tiges qui traversent le plateau , donc dessous.
okEn étant méthodique un Bumper se démonte facilement, juste faire gaffe à dessouder proprement la douille comme déjà dit plus haut.
Au remontage bien s'assurer que la coupelle est centrée au milieu du contact cuillère
merci david.j ai lu.j ai reçu mes plots mais j ai cassé une vis qui fait 50mm de long et 3mm de diametre que dois je commander en pouce?Vraiment rien de compliqué
Tu peux t'aider sur mon article, soit pour un Gottlieb ou Williams etc ... rien ne change, jsute l'aspect
Donc lecture de mes articles
Articles - Bumpers, démontage, montage, réglages
Les Bumpers, démontage montage, ajustements : 1) Qu'est ce qu'un bumper ? Le bumper est ce que l'on appelle souvent le "Champignon" Cela est souvent de forme ronde et quand la bille vient l'effleurer, il vous renvoie cette bille dans tous les sens! Le but de cet article et non de faire la...www.flipperfrance.com
je n ai pas trouvé les plots oui mais pas cette visSur ton manuel tu devrais retrouver la référence de ta vie.
1 pouce = 25.4 mm
1 1/16 de pouce = 26.98 mm
Etc .....
2 pouce = 50.8 mm
une vis filetéeC' est une vis bois ou celle avec insert?
c est ça,elle teint un plotC' est une vis bois ou celle avec insert?
merci, mais je ne comprends rien1 pouce = 25.4 mm
Etc .....
2 pouce = 50.8 mm
