connecteur GI je vais refaire tout de suite ouiConnecteurs GI à refaire sans faute, si bien driver que les femelles et ça c'est URGENT A FAIRE !!!
En plus là avant le zozo à du mettre du nettoyant contact, le pire à faire sur ceux là !!
Vu le connecteur j121 c’est normaldes souci de lumière…
oui on me l'a dit je vais faire tout cela. reprendre cette cosse cramée et déporter les piles. Cela en premier.Faudrait aussi penser à deporter les piles de la cpu
C'eszt un doré du Canada congelé à la mode hibernatus !Le poisson a encore l’air bien frais dans le topper, son oeil est vif
les cales entre la caisse et les pieds.Qu’entends-tu par protection de pieds, une câle entre caisse et pied ou les caoutchoucs ronds pour pas rayer le parquet ?
je comprends tout à fait ce que tu dis. La solution n'est elle pas de couper les decals à ras des protection?Là je vais expérimenter les protections métal invisibles sur mon F-14 Tomcat comme ce qui se fait sur les flippe moderne.
J'ai déjà expérimenté les cales cornières plastiques classiques et je trouve pas ça top du tout.
Dans la pratique sa n’empêche pas les nouveaux decal de caisse de faire des plies juste là où la cale s'appuie.
Vu le prix des decal neufs sa fait un mal au slip de les voir se plisser quand tu serres les pieds, du coup je n'utilserai plus jamais ce type de produit
tu à des protections en feutrine ou métal invisible de la taille du pied. L'interêt des protections en plastiques qui dépassent des pieds comme j'ai mit sur la plupart de mes flips est de donner une petite finition de couleur et surtout de masquer la petite usure quasi systématique de la jonction entre les pieds et la caisse sur des décals d'origine.
