Salut Fabrice, la méca n'est pas la même que le Tarock que j'ai ? Car il me semble (mais trop de bordel dessus pour pouvoir vérifierLa bobine du clavier s'appelle bobine de latch et elle est activée dès qu'il y a au moins 1 crédit.
Tu appuis sur une touche lettre puis une touche chiffre ( cela peut être l'ordre inverse c'est sans importance). Le moteur tout en bas de la mécanique (celui qui a un ressort en guise de courroie) doit faire tourner la poulie qui contient des trous. Lorsque le sélecteur a trouvé la sélection, le moteur s'arrête et seulement à ce moment là les touches du clavier sont relachées.
Images contraire à la charte !!!!
bonjourErrorImages contraire à la charte !!!!
Avertissement : Merci de ne pas copier des images, quand on est pas le propriétaire de l'image sans un accord préalable de l'auteur
Et surtout ne pas insérer d'image d'un site qui est refusé de par la charte, en l’occurrence le bon Coin
J'ai modifié l'image est j'en ai extrait le filigrane
Bien prendre note
Et je viens de le dire déjà .... et tu vois pas ou est le problème ....Ou tu n'as pas lu ou alors tu te fou de moi là !Et surtout ne pas insérer d'image d'un site qui est refusé de par la charte, en l’occurrence le bon Coin
bonjourBonjour,
Le moteur de sélection est alimenté par du 30V alternatif à travers le fusible SI6. Tu dois vérifier ton clavier et en particulier:
- le contact qui se ferme lorsque tu appuis sur une touche lettre,
- le contact qui se ferme lorsque tu appuis sur une touche chiffre,
- les contacts qui se ferment lorsque la bobine du clavier est active,
- tous les contacts du relais du clavier.
A+
